Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe seit ein wenig mehr als einem Monat ein 2x350Wp an 600W WR Balkonkraftwerk laufen und bin damit auch halbwegs zufrieden. Nun habe ich eine Grundlast von ca 200-220W zu decken und das wird ja so nur tagsüber etwas und die 400W Überschuss verschenke ich dann zumindest zu einem nicht zu vernachlässigbaren Teil.
Bei YT habe ich bei VoltAmpereLux ein System mit MPP Laderegler und 32700er Zellen gesehen um auch mit überschaubarem Aufwand die Nachstunden abzudecken.
Meine ersten Überlegungen wären daher ein weiteres Modul samt 2 kleinen 200-300W WR anzuschaffen und eine Batterie mit 2,5-3kWh zu bauen um dann die Nachtstunden zu überbrücken(zumindest für einen Großteil des Jahres.
Wie im Video https://www.youtube.com/watch?v=G6d0d1vM2HU&t=294s beschrieben würde ich dann ein Modul tagsüber direkt einspeisen lassen, die anderen beiden laden den Akku, der dann nach Sonnenuntergang über den 200W WR einspeist.
Hat jemand ein ähnliches System am laufen und kann mir Tips zur Batterie geben? Die 32700er Zellen scheinen mir relativ teuer mit gut 900€, Andreas hatte von ganz anderen Preisen in seinen Videos gesprochen.
Auf regen Austausch.
Beste Grüße,
Marc
Moin, ich finde die Idee gut. Kann aber vermutlich noch optimiert werden. Als Akku eignet sich ein LiFeP Akku am besten, wenn du ihn im Haus betreibst. Der kann nicht brennen und ist sehr preiswert. Andreas verwendet prismatische Zellen von Shenzhen Basen soweit ich weiß. Damit kommst du auf ca. 100€ pro kWh.
die Lösung mit dem DC / DC Wandler zur Leistungsbegrenzung verbrät halt unheimlich viel Energie durch vermeidbare Wandlungsverluste. Ich weiß ja nicht, ob du so viel Wert darauf legst einen Wechselrichter mit Zertifikaten zu haben. Falls nicht würde ich eine Lösung mit dem SUN 1000 mit fest eingestelltem Leistungslimit für die Grundlast, eine 24V Batterie (2x 12V Shenzen Basen LiFePo4 - Link) und einen Solar-Laderegler für die Batterie empfehlen. Die Kapazität musst du halt passend auswählen. Als zweite Ausbaustufe kannst du dann ggf. noch auf den aktiven Limiter mit Stromsensor an der Phase hochrüsten.
Ich baue gerade auch ein Balkonkraftwerk mit dem SUN 1000. Je nach Ertrag werde ich dann entscheiden, ob sich eine Batterie lohnt oder nicht. Ich kann nur 270W Panels installieren - das kann für so eine Idee einfach zu wenig PV-Leistung sein.
Da ich gerade noch auf die PV-Module warten muss habe ich zwischenzeitlich die Zeit genutzt um rauszufinden wie ich meine Grundlast reduzieren kann. Ist schon erstaunlich man da machen kann wenn man von eine paar verzichtbaren Geräte den Stecker zieht ![]()
Gruß Nick
