Grundig Cyclonic 14.4V Akku – falsch geschweißt mit Sony 18650 Zellen, Hilfe!
Hallo zusammen im Akku-Forum!
Mein Akku war defekt, hab neue Sony 18650 Zellen bestellt und mit Spot Welder neu verbunden. Vorher Fotos gemacht vom Original (alte Zellen, Platine, Kabel, Halter).
Was schiefgelaufen ist:
• 4S1P-Konfiguration (4 Zellen serial für 14.4V) mit Nickel-Strips (0.15mm) geschweißt: + an - der nächsten, Balance-Wires ans BMS.
• Aber: Zellen werden beim Laden heiß, Staubsauger startet nicht – wahrscheinlich falsche Pole-Reihenfolge, Kurzschluss oder Balance falsch (dünne Drähte zu B1-B4?).
Vergessen, wie genau original war (rote/schwarze Kabel zu P+/P-, Serie-Anordnung). Spot Welder Einstellungen: 4-6 Pulses, 120A – hält aber nicht richtig.
Brauche Schaltplan/Diagramm für Grundig 14.4V BMS-Verkabelung, Spot-Welding-Tipps für Sony-Zellen (Pulses/Druck) oder Fotos ähnlicher Reparaturen. Neue Spots setzen oder Profi-Service?
Danke für Tipps, rette meinen Staubsauger! :sweat_smile:
Ich dachte ich bekomme das hin, scheinbar aber nicht :face_with_peeking_eye:
Würde die Bilder gerne hochladen, klappt aber irgendwie nicht.
