Grüße aus Frankreich Grenzgebiet zu Deutschland
ich bin Andreas gelernter Energieelektroniker Betriebstechnik und sein 25 Jahren in der Luftfahrt tätig darunter mehr als 20 Jahre als Elektroniker. Seit 4 Jahren bin ich jetzt im Compliance & Safety Bereich in der Instandhaltung für Flugzeuge unterwegs.
Über den akkudoktor Kanal bin ich viel zu spät gestolpert verfolge ihn aber mit großer Freude und der Kanal ist auch der Grund warum ich jetzt langsam auf eine Wärmepumpe in Hypridlösung gehen möchte.
Zum Haus:
Dieses Jahr werden das Dach und die Fenster ausgetauscht. Im Zuge dessen wird auch eine PV Anlage installiert. Die Dachseite ist Richtung SSW. Decke OG ist isoliert.
Größe des Hauses ca. 155qm
Bj. 1954 EG u. Keller Gausteine (Sandstein) Wandstärke ca. 55cm
Kellerdecke Beton 2,10m hoch
Bj. 1963 OG Normale Bausteine Wandstärke ca.35cm
OG Decke Beton ca. 2,4m hoch
Heizung:
Gasbrennwert ca. 8 Jahre alt
Brauchwasser:
Brauchwasserwärmepumpe NEU seit gestern
Kosten zur Zeit:
Gas:
ca. 20.780kWh
0,14€/kWh
2987€ / Jahr
Strom:
ca. 4000kWh
0,31€8kWh
1250€ / Jahr
Ich habe einige Rechner ausprobiert die mir suggerieren dass sich eine Wärmepumpe lohnt.
Mehr Details werde ich noch beschreiben auf den entsprechenden Kategorien
VG
Andreas
20.780 kWh ist noch ganz schön viel, kenne aber auch nicht die Hausgröße. Da wirst du mit neuen Fenstern und vor allem neuen gedämmten Dach nochmal deutlich runter kommen. Vielleicht auch noch Kellerdecke dämmen oder noch ein paar einfache Dämmmaßnahmen.
Die 14 ct/kWh für Gas sind bei dir recht hoch. Da wird sich Wärmepumpe lohnen, vor allem auch dann, wenn du selber baust. 31ct / 14ct = 2,21. Bei JAZ hingegen wirst du eher 3,5-4 erreichen können, insofern kannst du > 1000 Euro einsparen. Zumal 20.780 kWh Gas vielleicht nur 18.000 kWh echter Wärmebedarf bedeutet. Und 18.000 kWh / 3,5 = 5142 kWh bzw. 1594 Euro Strombedarf. Also durchaus 1400 Euro und mehr möglich an Einsparung.
Hoi win,
vielen Dank für die Infos. Ich habe mal das Haus etwas näher beschrieben.
Überlege auch mal einen Blow-Out Test machen zu lassen, da kann man ja viele Undichtigkeiten sehen.
VG
Andreas
