Growatt und 48V Akku?
ich bin gerade dabei, mir eine PV aufs Dach zu setzen. WR wird ein Growatt SPH 4600. Speicher habe ich noch nicht bestellt, weil...
Im Netz mehren sich Berichte, dass der Growatt nur noch die eigenen Speicher (ARC LV) unterstützt, nicht mehr Dritthersteller wie den weit verbreiteten Pylontech oder den Lithtech. Jetzt ist der ARC aber nunmal locker 50-70% teurer als andere Speicher. :roll:
Eine Kompatibilitätsliste finde ich nicht, im Handbuch des WR ist der Pylontech aber noch im Fließtext erwähnt. Kann aber ja auch eine alte Version Handbuch sein.
:?: Fragen dazu:
- Wisst ihr genaueres oder hat hier jd. persönliche Erfahrung mit einer dieser Kombinationen?
- Hat hier jd. eine DIY-Akku-Lösung am Growatt? Klappt das? Wie habt ihr den Akku über CAN/RS485 an den WR bekommen?
Grüße,
Sebastian
das würde mich auch brennend interessieren. Ich habe auch seit gestern endlich meine Anlage am laufen. Aber er meldet den Fehler BMS COM failed! Sonst läuft alles soweit. Ich hatte 16x 280Ah LifePo von Basen die Andreas in einem Video verlinkt hatte bestellt. Hab den Daily BMS 300Ah angeschlossen.Die App und auch mein Messgerät zeigen 53V an. Active Balancer sind auch verbaut.
Aber es nervt, wenn alles bereit steht und nicht erkannt wird :evil:
Ich hoffe es meldet sich hier noch jemand.
grüße Patrick
Daily kann aber keine Kommunikation mit dem Growatt aufbauen.
Das können aktuell nur fertige Rack oder Wandbatterien bzw. all die, die ein Seplos BMS haben.
Vorsicht: es muss auch noch das richtig Protokoll sein für den WR, dennn die Offgrid Growatt der SPF Serie brauchen 1.05 und die SPH das Canbus Protokoll 1.01, was übrigens nicht offen ist und man mal eben umfrickeln kann.
Seplos BMS ist eine Welt für sich, der Versand eine Katastrophe, die Kosten utopisch, denn zu 180€ Alibaba kommen Gebühren, dann Fedex und Zoll und Mehrwertsteuer. Dazu fehlt dann noch BT oder WiFi, App gibt es nicht, alles geht nur mit Windows PC und Ftdi Adapter via USB Kabel.
Läuft das dann , kann es mit dem Growatt kommunizieren und die verstehen sich dann prächtig. Daher auch all der Aufwand und die Mühen. Mein BMS hängt gerade im Zoll, hab schon ein 2. nachbestellt, um das 1. zu überholen, weil Fedex und Zoll da pennen.
Wer das SPH 4600 Modell kauft, der sollte sich gut überlegen, ob er später Firmware updates macht, denn wenn, dann kann das natürlich eine CANBUS Protokoll mit umfassen und schon könnte man ausgesperrt werden. Also immer schön Vorsicht bei Updates.
Die SPH 4600 sind die aussterbende Serie bei Growatt, nix mehr ohne Hochvolt ist deren Motto.
Hallo Wolfgang,
danke für deine Antwort. Ich habe mich hier im Forum auch schon etwas eingelesen und auf den Seplos BMS gestoßen. Ich habe den Growatt SPH10000TL3 BH-UP. Neben den BMS von Seplos; brauche ich da noch irgendwas oder kann ich den einfach dranhängen und fertig? Sorry, das ist nicht mein Spezialgebiet :crazy:
Grüße Patrick
danke für die Antworten.
Noch eine Frage:
... Aber er meldet den Fehler BMS COM failed! Sonst läuft alles soweit. ...
Was passieren denn für "schlimme Dinge" wenn WR und Akku/BMS nicht kommunizieren können? Kann ich dann nur nicht sehen, wie voll der Akku ist oder gibt es auch technische Probleme?
Grüße,
Sebastian
Ihr braucht für die WR einen Hoch-Volt-Speicher.
Da wird das nichts mit Seplos BMS...
Nein, der SPH 4600 läuft mit 48V.
Der XH braucht einen Hochvoltspeicher, das ist hier aber nicht Thema.
Noch eine Frage:
Grüße,
Sebastian
Schlimme dinge passieren nicht, nur mein Speicher wird nicht erkannt, läd nicht und kann keinen Strom daraus nutzen :crazy:
Was denn jetzt?
bastian schreibt es geht und Leise schreibt geht nicht :shifty: :cry:
grüße Patrick
Ok, hab es jetzt selber herausbekommen. Beide Antworten sind korrekt :crazy:
Bis zum SPH 4600 geht es, da er LV unterstützt und darüber geht nur noch HV! :cry:
Dieser eine Buchstabe hat mich viel Arbeit und vor allem Geld gekostet bzw. wird er noch.... :roll:
Grüße Patrick
Schlimm genug :cry:
Grüße Patrick
Hatte mich auf deine WR Bezeichnung gestützt und darauf geantwortet.
Das mit deinem SPH hatte ich nicht gelesen.SPH geht mit niedervolt.
Ich habe meine 3 SPH 4000 grad verkauft und wechsek auf Vitron.
ich bin gerade dabei den Growatt 4600 zu bestellen... Laut Datenblatt:
Battery:
42~59V
58V
66A
3000W
lithium /Lead-acid
80%DOD/50%DOD
3~12kWh
Müsste der doch Problemlos eine DIY 48v Batterie unterstützen? Oder bin ich zu blind richtig zu lesen?
Meine Frage wäre eher, ob das Teil auch läuft wenn man erstmal KEINE Batterie dran hat... Darauf hab ich noch nix gefunden...
Danke!
Danke!
Die Unterstützung mit einer DYI 48V läuft bei mir mit einem Seplos BMS mit einer Firm. von Seplos für den Growatt.
Hab da noch leichte Probleme, jedoch denke ich das die mit einstellen behoben werden können.
Ja, der Growatt läuft problemlos ohne Akku.
MfG
hallo
hab da mal eine frage zum SPH8000TL3-BH-UP wo man ja Hochspannungsakkus braucht
der Spannungsbereich zum laden liegt ja zwischen 100-550V
wenn ich aber drei 48V Akkus in Reihe schalte, würde das so funktionieren?
Gruß Buri
