Growatt SPH7000TL3 BH-UP unschönes Verhalten während Batterie laden
Ich beobachte bei meinem Growatt SPH7000TL3 BH-UP während des Batteieladens ein unschönes Verhalten.
Es ist folgendes, anstatt die Solarleistung ins Haus und in den Akku zu leiten werden ca. 300W zusätzlich ins Netz eingespeist. Im Sommer ist das kein Thema, da kommt soviel vom Dach da wird der Akku immer schnall voll. Aber jetzt kommt die “dunkele “ Jahreszeit mit schwacher Einstrahlung da fehlen dann schnell mal die ca. 6h x 300W = 1,8kWh und der Akku läuft nach und nach leer.
Hier die Werte von heute Mittag:
Batterie Status 2025.09.26  12:10 S
SOC  80%   320.0V    0.21A     67W
Elektrik Status 2025.09.26  12:10 S
Haus rein   438kWh  raus  7756kWh  actuell     -323W
Nun meine Frage, beobachtet dies ein Anderer oder kennt jemand Abhilfe, sprich der Growatt regelt auf ungefähr “NULL” aus und die 300W landen zusätzlich im Akku?
Nachtrag
Noch ein “Extrembeispiel” vom späten Nachmittag
Batterie Status 2025.09.27  17:23 S
SOC  95%   320.4V    0.00A      0W
Elektrik Status 2025.09.27  17:23 S
Haus rein   438kWh  raus  7761kWh  actuell     -317W
Es ist richtig unschön, dem Netzbetreiber liefere ich gut 300W mein Akku sieht nichts obwohl noch gut 1,5 kWh rein passen würden.
