Hi zusammen,
Bin gerade an einer Pv Anlage mit dem Growatt sph4000tl bl up und dem Batterie Speicher von FM-Solar.
Pv an sich läuft, aber die Batterie wird nicht zugeschaltet mit dem Hinweis: Bat Volt high.
Übersetzt heißt es Batterie Spannung zu hoch.
Die Batteriespannung ist mit 51,8V ok.
Laut Datenblatt des Wr sollte das mit 42-59V ohne Probleme möglich sein.
Im Wr Menü ist Lithium eingestellt, und über den can bus scheint er die Batterie erkannt zu haben.
Hatte das schon jemand?
Danke
