Guten Tag zusammen,
Ich betreibe seit einigen Wochen einen Growatt SPH3600 + 9,6 KW Pylontech US2000 C Akkus als reine Insel Anlage. Heute hatte ich zum ersten mal den Fall das der Wechselrichter den off Grid Ausgang abgeschaltet hat weil der Akkustand nur noch bei 20 % lag. Ich würde diesen Wert gerne auf ca.10-15 %, um das mögliche wegschalten zu verhindern bzw. noch ein wenig rauszuzögern.
Ich habe keinen Parameter in der Bedienungsanleitung bzw. im Wechselrichter gefunden, der diese 20 % hinterlegt hat, deswegen hoffe ich das mir hier jemand weiterhelfen kann (oder ich habe es mehrfach gezielt überlesen
Danke schon mal für die Hilfe.
Schmeißt der WR einen Fehler raus? 20% klingt mir etwas nach BMS-Trennung wegen eingestellter Entladetiefe.
Ansonsten schau mal unter Work Mode des WR - kann man glaube ich die die Entladetiefe einstellen.
