Hallo ihr da draußen.
Ich brauche dringend Hilfe mit meinem Growatt SPH 4000.
Ich habe den o.g. Wechselrichter (1Phase), 4kwp auf dem Dach, Sensor, Wifi und 9,6 kWh Akku.
Nun zum Problem:
Ich denke das ich alles richtig angeschlossen habe.
Es kommen 2 Strings (1 x 7 Panels und 1 x 9 Panels) vom Dach in den Keller. Letztes mal am String gemessen ca. 410V und 310V.
Sensor Kommuniziert mit dem WR (Telefon auf dem Display vom Sensor) und der WR zeigt, Akku 50% voll. Die Panels zeigt der WR auch an. Jetzt steht aber permanent nur Standby auf dem WR aber kein Fehler.
Die Anlage läuft einfach nicht.
Bitte helft mir ![]()
Wie sind denn deine Einstellungen am SPH? Stell mal auf Load first und schau was der macht.
Entschuldigt bitte, das ich jetzt erst antworte.
Leider hat das auch nicht funktioniert.
Weder Batterie noch Netz zuerst.
Vielleicht hab ich den Fehler gefunden.
Laut Growatt Service sollte ich die Spannung von Netz an EPS Grid anschließen. Ich nutze aber kein Notstrom und denke das ich das Netz an AC Grid anschließen muss, oder? :?:
