Growatt SPF 5000 AC Spannung am PV Eingang
ich habe hier einen Growatt SPF 5000 auf dem Tisch liegen. Eigentlich wollte ich nur die Modbus Adressen auslesen, bin aber dabei auf etwas mysteriöses gestoßen.
Angeschlossen habe ich nur 230V am entsprechenden AC-Input. Allerdings liegt am PV-Input ca. 120-130V AC an, laut Multimeter. Mit dem Oszi habe ich dann eine Rechteckspannung mit knapp über 400V gesehen. die Spitzen sind sogar etwas über 800V.
Ganz schön viel für einen Eingang finde ich. Hat das Phänomen schon einmal jemand beobachtet? Der Support von Growatt meinte, dass das vollkommen normal sein soll.
Schliess dort mal eine Glühbirne an Wahrscheinlich bricht die Spannung sofort ein. Dann kannst Du das wahrscheinlich davon ausgehen, dass das nicht wegen einem Defekt ist.
was kam bei Deinen Modbus-Versuchen raus?
