ich habe jetzt seit März einen Growatt xh 4600tl-xh +Sdm630 Zähler.
Ansich läuft das echt okay... Was allerdings seit Anfang an nicht brauchbar tut ist die Anzeige/berechnung der Energiemengen. Einspeisebegrenzung läuft wie ne eins und auch die Momentanleistungen stimmen. Er zählts halt falsch zusammen.
Gibts dafür irgendeine "Software-Lösung" die das richtig macht?
Der SDM630 ist nicht für eine saldierende Zählung ausgelegt. (Er zählt also richtig aber nicht wie in DE üblich saldierend)
Wenn Du das brauchst must Du die drei Einzelleistungen extern (also in einem Home Automation System oder ähnlichem) addieren und dann über die Zeit aufsummieren damit Du die Energie bekommst.
Das ist leider bei vielen Zählern so auch (z.B. beim Shelly3EM wobei bei dem gibt es ein script welches auf dem Shelly selber läuft. )
Es wäre mit einem SDM630 einfach in der FW zu realisieren aber dafür müste Eastron das halt in Ihre FW einbauen.
hi,
ja ich weiß mittlerweile das das teil nicht saldiert... ärgert mich nur das man das nirgends liest und sogar in der app fett verbrauch und erzeugung dargestellt wird was dann ja nie stimmt... bzw.könnte der Wr das ja auch sofort richtig ausrechnen... naja egal
wie läuft das den bei den teuren huawei? die nutzen ja auch den Zähler. Steht da auch son dünnfug beim Verbrauch?
Selbst bei den Verkäufern von Victron-Anlagen werden nach wie vor nicht saldierende ET340 im Set mit angeboten und verkauft... sehr ärgerlich, man muss dann einen recht teuren Zähler nachkaufen... und fragt sich: Warum?
Noch ärgerlicher ist, dass man den alten aus- und den neuen einbauen muss. Ist ja nun auch nicht der ganz kleine Aufwand.
Hi, kurze Frage zum auslesen des Sdm630: gibt es eigentlich eine Möglichkeit den SDM 630 gleichzeitig per modbus an den Wechselrichter und an home assistant oder einem anderen smart home System anzuschließen?
Habe auch so einen für meinen Growatt SPH und würde gerne direkt die Daten abgreifen.
Nein, das funktioniert technisch einfach nicht. Auf einem RS485 Bus gibt es nun mal nur einen Master. Das ist entweder der WR oder ein Rechner.
Da ich die vielen Werte des SDM630 in meinen Programmen und im HA haben wollte, habe ich Scripte geschrieben, die einerseits alle wichtigen Werte des SDM630 auslesen und dann die benötigten an meine WR weitergeben.
Somit könntest du auch saldieren.
Ich betreibe den SDM630 mit einem SPH6000 von Growatt.
Die Growattsoftware spuckte ursprünglich lediglich die Leistung von L1 aus,
bis ich die Modbus-Adresse des Zählers von 1 auf 2 änderte.
Ab dem Zeitpunkt wurde die korrekte Gesamtleistung von allen 3 Phasen angezeigt und mit dem einphasigen WR auch die beiden anderen Phasen ausgeglichen.
LG Patrick
