Growatt Noah Nexa oder TSUN DCU2000
Grüße,
ich bin neu hier…zur kurzen Einordnung ich bin gelernter Mechatroniker und arbeite momentan als Elektromonteur für den Netzbetreiber.
Ich hab bereits ein BK mit 890Wp und einem Hoymiles HMS 800W 2T. Ich ziehe dieses Jahr um und will die Anlage um 2 Platten erweitern und einen DC Speicher mit einbinden damit ich mehr Leistung nutzen kann. Ich hab meine Ablage bisher nur bei der BNA angemeldet, habe aber noch einen alten Zähler weshalb sich meine Anlage nach 1 Jahr armotisiert hat. In der neuen Wohnung ist auch ein Analoger Zähler ohne Rücklaufsperre drin. Wie im Titel zu lesen ist schwanke ich zwischen den 3 Speichern mit ca. 4 kWh Kapazität. Habt ihr Erfahrungen mit denen und oder könnt mir einen davon empfehlen Und mir eure Erfahrungen mitteilen?
Gruß Kirsche
Warum nimmst du nicht erstmal den Speicher von Annalena B. ?
Da passiert momentan so viel in dem Bereich, ich würde warten bis du ihnwirklich brauchst.
Ich hab heute die Nachricht bekommen, dass jetzt mein Zähler gewechselt wird und weil ich nicht weiß wie lange man noch 0% Mehrwertssteuer bezahlt will ich das auch bald abdrücken. In meiner neuen Wohnung hab ich dann zwar wieder einen alten Zähler aber da würde ich mich auch nicht ewig drauf verlassen.
Schau dir hier im Forum mal den ellenlangen Noah-Thread an. Ich hab da ab und zu mal mitgelesen. Das scheint ziemlich unfertige Bastelware zu sein und bei vielen Updates wirds schlimmer statt besser. Zum Nexa gibts hier im Forum noch nicht so viel, aber ich vermute mal, 90% der Firmware ist identisch zum Noah.
TSUN ist in meiner Wahrnehmung nicht sehr verbreitet, da gibts noch wenig Erfahrung zu. Die TSUN Smart App im Playstore hat grottenschlechte Bewertung von 1,8. Jede Menge Leute, die nur 1 Stern geben. Bei Growatt siehts aber auch nicht besser aus, auch nur 1,8.
Im Bereich der billigen BKW-Speicher verkaufen viele Hersteller völlig unausgereiften Kram.
Guten Abend,
also ich würde, trotz der ellenlangen Beiträge im Forum zum Noah 2000 dennoch zu diesem raten.
Ich selbst habe vier Noahs gestapelt, meine Schwiegereltern haben drei Stück gestapelt, und mittlerweile laufen die Noahs zumindest bei uns relativ ruhig und störungsfrei.
Die Dinger sind halt Mimosen und brauchen ein sehr stabiles WLAN und am besten einen WLAN-Repeater oder Accesspoint in der unmittelbaren Nähe zum Noah, und vor allem Zeit beim Einrichten.
Idealerweise nimmst du dir dann noch einen ecotracker mit dabei, damit über diesen eine Nulleinspeisung erfolgen kann.
Damit hab ich die besten Erfahrungen gemacht.
Wenn du weitere Fragen hast, gerne auch per PN.
DarthMac1977
OK, dann sieht die Sache anders aus.
Von den drei genannten würde ich den Noah nehmen. Kannst du im Sommer dazwischen stecken, I'm Winter wieder abbauen.
Würde damit auch erstmal ohne Regelung starten. Zwei getrennte “Stabel“, und per Zeitprofil eingestellt.
Mit z. B. 200W konstanter Abgabe dürften die, mit deinen zwei Modulen, nicht schon bis Mittag voll und morgens wieder leer sein.
Falls deine Grundlast deutlich kleiner ist und du unterm Tag nicht da bist, wirst du an guten Tagen immer etwas einspeisen. Egal ob Regelung oder nicht. Kannst ja die Zeitprofile übers Jahr etwas anpassen.
Amortisation ist so schneller und du ärgerst dich nicht wenn die Kisten mal wieder offline sind.
