Hallo, ich bin neu hier und suche Hilfe. Ich habe eine Balkonanlage mit 4 Panels (ca. 1400W) und 2 Growatt Noah 2000.
Ich hatte zunächst über ca. 1 Jahr die Anlage nur mit einem Speicher betrieben. Das funktionierte sehr gut. Allerdings habe zuviel Strom “verschenkt” bzw. reichte der eine Speicher nicht aus um unseren Strombedarf über Nacht zu decken.
Nun habe ich seit ca. 2 Monat einen zweiten Speicher installiert. Das funktionierte auch bis vor kurzem reibungslos.
Seit zwei Tagen jedoch habe ich Probleme.
Zunächst ist bei dem Master Speicher einmal die Wlan Verbindung unterbrochen worden. Da ich nicht alles abklemmen wollte, hab ich kurzer Hand Master und Slave speicher Anschluss getauscht und eine neue Wlan Verbindung erstellt. Die alte Verbindung habe ich vorher gelöscht Auch die App habe ich komplett gelöscht und neu installiert.
Dann habe ich wieder alles neu eingerichtet.
Nun habe das Phänomen, dass er immer nach ein paar Minuten einen Speicher rausschmeisst.
Ich habe schon mehrfach entkoppelt und wieder neu eingerichtet. Das geht dann 10-20min und er schmeisst einen Speicher (jedenfalls in der App Ansicht).
Trotzdem Laden wohl beide Speicher.
Ein reset des Wlan durch IOT Taste bringt das gleiche Ergebnis. Erst werden 2 Speicher angezeigt und nach ein paar Minuten nur noch einer.
Interessant ist, dass sich das WLan des Slave nicht dauerhaft abschalten lässt. Es geht immer wieder an und logt sich offensichtlich wieder mit ein.
Kann man die Dinger komplett abschalten? Nachts mal machen, Telefon mit der app aus, halbe Stunde warten. Dann funkt dir höchstens noch des app zeugs rein aber vielleicht zieht sich des dann grade. sowas hatte ich bei meinem tuya
Hab das Problem gelöst. Es ist so, dass beide Speicher gleichmäßig geladen sein müssen. Dazu sollten die beiden auf 100% Ladekapazität eingestellt sein. Erst dann synchronisieren sie sich. Danach Wlan reset und alles läuft wieder wie es soll.
Guten TAG ,.. Noha 2000 arbeitet bei mir ohne APP das heist egal ob minus 20Grad oder plus Temperaturen…. dabei ist die Nutzung der App was ich mal auch getestet hatte inzwischen nicht mehr notwendig.- Für mich ist der funktionierende Speicher bei harten Bedingungen Thema… und dazu erfüllt er beste Voraussetzungen. Die IP 192.168.5.1 ursprünglich so verfügbar… und der DHCP der dann eine neue vergibt für den eigenen Router ist mir inzwischen egal,.. da wie gesagt mir die Zuverlässigkeit als Speicher Thema ist.- Ich kann berichten das man diesen Speicher auch mehrfach zusammenschalten kann… ohne irgendeinen Stress. Einfach genial….Anmerkung…wer unbedingt die App braucht…. und diese ab und an mal nicht funktionsfähig sein sollte muss die IP des eigenen Routers als statische IP im Noha zumindest bei einem Noha der das verwaltet hinterlegen. Das gestaltet sich in der Programmierung etwas herausfordernd… geht aber…. für mich nicht mehr relevat…. geht einfacher eben ohne APP… und der füllt die Blocks auch gleichmässig auf… !
Wenn da ein Problem mit dem Master block zu seinen weiteren Blocks auftritt liegt das daran das alles übers Profil das mal gemacht wurde bekannt und folglich einfach einen weiteren zum Master zumachen gegen die Erstinizierung Thema ist…. auch wenn man denkt alles hat man neu aufgesetzt…. deshalb sinnvoll auf die App zu verzichten … das Teil arbeitet auch ohne App und das 24/7 ohne Stress.
