Growatt NOAH 2000 (gebraucht) mit EZ1-M-EU an Solakon-Anlage – Speicher arbeitet, aber App blockiert
ich betreibe ein 1000 W Balkonkraftwerk mit 2× 500 W Modulen und dem Wechselrichter EZ1-M-EU (Solakon).
Systemaufbau:
PV-Module → Growatt NOAH 2000 → EZ1-M-EU → Netz
Der NOAH 2000 wurde gebraucht gekauft.
Technisch funktioniert alles:
Speicher lädt tagsüber (LED-Balken sichtbar)
Abends erfolgt Entladung
Energiefluss scheint korrekt
Problem:
In der Solakon-App erscheint die Meldung:
„Die App unterstützt offiziell nur Geräte, die direkt bei Solakon gekauft wurden.“
Der Speicher wird zwar erkannt, aber als „offline“ angezeigt und der Ladestatus wird nicht korrekt dargestellt.
Zusätzlich:
Kontakt zum Vorbesitzer ist nicht möglich
Unbinding über Vorbesitzer daher nicht machbar
Growatt-Support antwortet bisher nicht
Meine Fragen:
  1. Ist das ein reines Cloud-/Serverproblem (Registrierung auf Vorbesitzer)?
  2. Kann Growatt ein Unbinding auch ohne Vorbesitzer durchführen (mit Kaufnachweis)?
  3. Ist es möglich, den NOAH 2000 vollständig über die originale Growatt-Plattform (ShinePhone / OSS) zu betreiben, auch wenn der Wechselrichter über Solakon läuft?
  4. Gibt es eine technische Möglichkeit, die Solakon-App zu umgehen, oder ist das systemseitig gesperrt?
Elektrisch arbeitet das System korrekt – es scheint ein reines Software-/Plattformproblem zu sein.
Hat jemand diese Kombination bereits erfolgreich zum Laufen gebracht?
Vielen Dank für jede hilfreiche Rückmeldung.
Falls du bisher keine Antwort bekommen hast:
In der Solakon App kannst du nur Speicher und Wechselrichter betreiben die bei Solakon gekauft wurden. Ich hatte das gleiche Problem.
In der ShinePhone-App funktioniert alles normal.
Allerdings hat diese App auch manchmal so seine Macken. Aber über den Hilfe Support konnte ich bisher alle Probleme lösen. Schnell und unkompliziert.
