@wallimartl
Ich habe meinen bei Artec Solar gekauft ... Es war ebenfalls kein Code dabei. In der Beschreibung steht, beim Verkäufer erfragen.
Der hat nur bis heute nicht geantwortet...und beim Anrufen erfolgt eine Bandansage...mit bitte mail schreiben.
Mein Verdacht war, da ich keinen Installationcode habe, das ich deswegen das Firmware Update nicht durchführen kann.
Aber diese Update Problem scheinen viele zu haben.
Ich werde deinen Code mal eingeben... kann ja nicht schaden.
@holliholli Hallo, nein, es gibt keinen besonderen Grund für die Lücken. Ich will nur nicht immer alles gleichzeitig ändern. Übrigens ist mein NOAH 2000 heute problemlos mit den eingestellten 400 Watt durchgelaufen. Morgen werden mal mehr als 400 Watt eingestellt. Mal schau'n was passiert.
@wenga
Halt uns auf dem laufenden...
Bis 350 W habe ich heute auch probiert... klappte tadellos.
Nur an Battery first habe ich mich noch nicht wieder herangetraut.
Den " defalt wert" hast du ebenfalls mit auf 400 w gestellt ?
Also last first 400 und defalt 400 ?
@speichermachtkeinspass Zeiträume löschen: Den Zeitraum gedrückt halten dann nach links wischen dann kommt rechts ein rotes Feld löschen. Hab ich auch lange rumfummeln müssen ....
@holliholli Ja genau, aber beim Versuch auf 500 Watt zu gehen wieder das gleiche Spiel: Fehler F10 und eine Menge Zeit das Ding wieder zum laufen zu kriegen :confused:. Habe jetzt wieder "defalt" 400 und Output 300 Watt, damit läuft er wieder (800 sollte er können), also noch viel Luft nach oben. Ändere heute nichts mehr. Mal schau'n was morgen geht. Als erstes werde ich noch einen DC-Trennschalter zwischen Speicher und Wechselrichter einbauen, Das ständige Steckerziehen nervt.
Die Anzeige eines Firmware Update's ist heute morgen verschwunden...
Ist das bei euch auch so ?
Ob der Speicher von alleine die aktuelle Version heruntergeladen hat weiß ich nicht.
Hi, es gibt neues! Seit 10:00 Uhr speist mein NOAH 2000 ohne zu meckern 500 Watt ein! Und zwar in die Zeitlücke ohne zusätzliche Watt-Einstellung. Hier wird der Wert aus den Systemeinstellungen verwendet. Man kann offensichtlich nicht gut im laufenden Betrieb Werte verändern, sonst löst man den F10 aus!
Also das vorläufige Fazit: In den Systemeinstellungen wird der maximal gewünschte Output (als default) eingestellt, in den programmierbaren Zeitfenstern werden die Bereiche eingestellt, in der weniger Leistung benötigt wird. Und wenn es geht nichts mehr dran ändern, dann läuft es :wink:
Und ja, das Firmwareupdate ist verschwunden.
@holliholli ja es ist nun selbständig das neue update aufgespielt worden. der rote punkt bei update ist verschwunden. bei mir läufts heute auch stabil. habe mich aber noch nicht an höhere werte als 300 getraut.
Jetzt kann ich auch die volle Leistung der Panels 2x370 Watt nutzen. Der Bosswerk MI600 hat maximal 580 Watt in AC umgewandelt. Jetzt gehen 500 in die Akkuladung und weitere 270 Watt in die Einspeisung, gleichzeitig. Dann folgt die nächste Ausbaustufe mit weitern 2 Panels in Parallelschaltung. Eine Umrüstung auf einen 800 Watt Wechselrichter rentiert aber vorerst nicht.
@wallimartl
Das liest sich doch super.
Werde ich heute Abend auch gleich testen.
Auf welchen Wert(Ladebereich) habt Ihr euren Akku eingestellt ?
Default war bei mir 10 bis 100 Prozent eingestellt.
Wird der volle Bereich genutzt?
Oder eher gemäß gängiger Empfehlungen 10 bis 90 Prozent oder alternativ 20 bis 80 Prozent etc...
@holliholli Ich habe erstmal 10 bis 95 % eingestellt, da beide nicht ganz synchron geladen werden. Der eine hatte 96, der andere 94 %. So wenigstens die Anzeige.
@wenga
95 Prozent klingt gut...dann werde ich auch ein wenig erhöhen.
So langsam wächst meine Begeisterung über diesen Speicher.
Der konstante Betrieb muss jetzt nur noch so bleiben...
Und richtig klasse wäre beim nächsten App Update eine " Shelly" Unterstützung...oder vergleichbares.
Dann würde definitiv ein weiterer Akku kauf stattfinden.
Habe als Ladebereich 10-90 eingestellt - soll für die Akkulebensdauer besser sein. halte das bei allen lithium akkus so wenns geht.
heute ist der noah dann auch mit einer ausgangleistung von bis zu 550 watt ohne weitere probleme gelaufen. mein wechselrichter regelt ab 600 ab = bosswerk mi600, die 600 probier ich vorerst mal nicht. ich könnte mir vorstellen, dass der noah dann wieder in den dc überspannungsmodus wechselt. auf einer auswertung der spannungskurve war ein kleiner spike von +50 watt beim übergang von einem schaltzeitraum in den nächsten zu erkennen . bei maximaleinstellung nochmal +50 watt könnte so evtl. das abschaltproblem ausgelösen.
Ich habe den Speicher auf 80% eingestellt, zumindest gerade im Sommer, im Winter würde ich dann 100% einstellen um evtl. reserve zu bilden an einem schönen Tag (die sind ja selten).
Das aktuelle Uptate funktioniert bei mir schlechter als davor, ich wollte vom support wissen wie ich das Update rückgängig machen kann aber es heist es gab kein Update, auch auf meine Frage wie ich einen Operation Mode bereich löschen kann bekomme ich keine Antwort.
Es steht zwar Ingenieur in der Absenderkennung aber eine vernünftige Antwort habe ich bisher noch nicht erhalten.
Lasst euch aber nicht von der Shine Oberfläche täuschen, da stehen manchmal einspeisewerte die aber nicht stimmen, ich hatte bei 0 Watt schon 800Wat an meinem Wechselrichter und bei sonnenschein am eingang des Speichers nur 50Watt.
Hat sich den keiner mit einer alternative befasst? Ich habe absolut ein mulmiges gefühl mit Growatt, der Service ist zwar vorhanden (zumindest mal keine KI die Antwortet und auch keine no Reply mails) aber kompetente Antworten habe ich bisher nicht erhalten, macht somit halt auch keinen sinn.
Ob tatsächlich Ein Update durchgeführt worden ist kann ich nicht sagen... ich kann aber sagen, die Update Meldung in der Shine App ist nicht mehr vorhanden.
Ich hatte mir im Vorfeld mehrere Alternativen angeschaut... aber für das was ich gesucht habe, ist dieser Speicher passend, vorausgesetzt er hält das was er auf dem Papier verspricht.
Meiner steht draußen auf dem Dach unter den Panels... und das soll er ja auch im Winter können.
Der Tip mit dem halten des eingestellten Bereichs in der App und dann nach links wischen funktioniert bei mir... ich habe eingestellte Ladebereiche löschen können.
Was mich noch stört und derzeit von einem weiteren Akkukauf abhält ist, das ich mich ständig neu anmelden muss, heute hat der Akku plötzlich das WLAN verloren ... und das es noch keine Aussagen von Growatt zu einer Shelly etc. Anbindung gibt.
Ansonsten wächst eigentlich meine anfänglich doch nur sehr mäßige Begeisterung täglich.
Danke, das mit dem Wischen hat funktioniert!!
Bei mir hat es vor dem Update die Alte Version und die neue angezeigt ( war auch vor 2 Wochen bei auslieferung des Speicher so) nun steht nur die Aktuelle Version da.
Mich nervt halt am meisten dass wenn der Speicher voll geladen ist die Solarproduktion abgestellt wird anstatt einfach den überschuss zu liefern, der wird eigentlich zum erwärmen von Wasser benötigt oder für alles was halt strom benötigt.
Oder Wama und Spülmaschine benötigen ab und an 10min 2000W, ich hätte gerade 800 Watt leistung auf dem Dach und bekomme davon nichts oder nur das was ich als Default einstelle (Tagsüber 50Watt), das macht doch keinen sinn!! Und wenn das Gerät sich aufhängt kommt gar nichts mehr vom Dach, fällt nun halt nicht mehr auf da in der Aktuellen Version fehler einfach nicht mehr angezeigt werden!
Kannst du doch einstellen..
Stelle um auf Battery first....
Dann lädt er den Akku und wenn dieser voll ist kommt der Überschuss komplett ins System.
Wichtig, vorher daran denke den " defalt wert" hoch zustellen... Also an die Leistung deines Wechselrichter (minus 50 Watt) einzustellen.
Holly, benutze bitte die Zitatfunktion..... :slight_smile:
Das liest sich schneller.
Deine letzte Nachricht habe ich als Mail bekommen ...aber wird irgendwie hier im Forum nicht angezeigt.
Also Batterie first...einen Zeitinterwall festlegen in dem du dein Wasser etc. erwärmen möchtest...und dann sollte es klappen.
Und wie gesagt wichtig vorher den " defalt" in den Einstellungen anpassen.
@carolus
Sorry...
