Ich habe bei meinem Noah2000 in der 10° warmen Garage (untere Grenze auf 25%) aktuell das Problem das die linke grüne LED bei guter Sonneneinstrahlung auf 4 Panele senkrecht nach Westen , flackert/blinzelt und mal aus ist. Es liegen dann aber teilweise 700-750watt im Eingang an.
Das würde erklären, warum es bei mir auch schon wieder nicht mehr lief. Allerdings hatte ich dann gestern doch genug davon und habe in einer kleinen spontan Vibecoding Aktion so etwas ähnliches wie die Heliobridge in einen ESP32 gepackt. Erster Test sieht ganz gut aus.
Falls es weiter gut läuft stelle ich es evtl. auch allgemein OpenSource zur Verfügung.
Ein paar Einheiten sind noch nicht sauber, aber grundsätzlich funktioniert es.
Es biegt die Kommunikation des NOAH so um, dass er glaubt mit dem Growatt Server zu sprechen. Die Shine App bleibt deshalb bei 99% hängen, aber das stört nicht (vermutlich prüft sie gegen die Growatt Cloud, was natürlich fehlschlägt). Die Daten werden dann per MQTT lokal versendet.
wie hast Du das angestellt? Im Noah gibt es ja keinen Punkt, wo ich konfigurieren kann, mit welchem Server er sprechen soll. Sonst könnte man ja auch z.B. GROTT nutzen. Bin auf jeden Fall an Deiner Lösung sehr interessiert und kann auch gerne mit testen.
Grott hatte ich vor längerem mal probiert - klappte aber nicht so richtig bei mir. Bisher war ich dann bei NOAH-MQTT, was gut läuft, aber abhängig von der Laune des Growatt Servers ist und eben langsam.
Eine Einstellung beim NOAH dafür gibt und braucht es nicht. Nur die App steht dann halt bei 99%, was aber nicht stört.
Der Ansatz jetzt bestand im Grunde aus zwei Teilen:
  • Es wird ein extra WLAN auf dem ESP32 nur für den NOAH aufgespannt inkl. DNS-Spoofing.
    • WLAN Einstellungen können per Browser im WLAN des ESP32 direkt einfach gesetzt werden
    • Er leitet die Anfragen, die an den Growatt Server sollen an den ESP32 um.
    • Dabei ist der NOAH zum Glück recht leichtgläubig und akzeptiert auch ein selbst signiertes Zertifikat, dass einfach behauptet es wäre Growatt.
    • Im Moment ist das "Ersatzzertifikat" fest hinterlegt - evtl. baue ich es noch so um, dass es beim booten immer neu erzeugt wird. Da muss ich schauen, ob der Speicher noch reicht,
  • Die jetzt dekodierbaren Daten (an dieser Stelle Danke an das Heliobridge Projekt) aus der aufgebrochenen Verschlüsselung werden ganz simpel per MQTT an Homeassistant ausgeleitet
    • per MQTT Auto Discovery in HomeAssistant werden automatisch die passenden Einträge erzeugt
Firmware Updates, die das ganze beenden könnten, bekommt er durch die Isolation im eigenen WLAN natürlich nicht mehr. Er kann ja nicht mehr mit der Cloud oder sonstwem im Internet reden. Die nächsten paar Tage (1-2 Wochen) habe ich leider beruflich etwas viel zu tun, aber danach geht es weiter.
So sieht das ganze im Moment aus - die Einheiten sind auch schon korrigiert und die Daten werden alle 5s aktualisiert. Die wenigen Updates lagen daran, dass der NOAH Nachts ganz aus war- Der ESP32 natürlich nicht.
Dann kann der NOAH aber auch nicht mehr mit dem Shelly Pro3EM sprechen, der bei mir in der UV steckt, oder? Der ist ja in einem anderen WLAN... :thinking:
Das vermutlich ohne eigenwillige Route nicht direkt, aber je nachdem wie es bei dir gelöst ist einfach die Daten vom MQTT Broker holen, an die der ESP32 sendet.
Ansonsten sieht es bisher stabil aus:
Der NOAH holt sich ja im Modus "Intelligenter Selbstverbrauchsmodus" die aktuellen Verbrauchswerte direkt vom Shelly, um zu ermitteln, wie viel er ins Hausnetz abgeben muss/kann. Da sitzt ja gar kein anderer MQTT Broker dazwischen.
Ah OK, dass regelt bei mir Home Assistant zusammen mit einem ir Lesekopf am smartmeter
Das hat mich jetzt nochmal motiviert, mich mit alternativen Wegen zu befassen. Ich hab es jetzt lokal mit HA + GroBro hin bekommen. Läuft jetzt einen Tag stabil. Bin gespannt, ob es so bleibt. Aber Noah-Mqtt ist mir in den letzten Wochen echt auf den Senkel gegangen. Kann also nur besser werden.
Ich habe es tatsächlich einfach über eine Automation gelöst, die den Stromverbrauch am Zähler prüft und den Wechselrichter dann um die aktuell bezogene Leistung korrigiert, so das idealerweise 0 am Zähler steht. Falls es nicht möglich ist, wird auf 800W eingestellt.
Den Output vom Stromzähler filtere ich vorher etwas um keine Unruhe in die ohnehin langsamere Regelung des Wechselrichters zu bringen mit
  - platform: filter
    name: "filtered power stromzähler"
    entity_id: sensor.stromzahler_aktuelle_leistung
    filters:
      - filter: lowpass
        time_constant: 15
        precision: 0
Daraus mach ein Sensor Template Helfer dann meinen Gesamtbedarf
{{ (float(states('sensor.apsystems_wechselrichter_gartenhaus_total_power'))) + (float(states('sensor.filtered_power_stromzahler'))) + 1 }}
Und die Automation wird einfach alle 5s aufgerufen. Die -50 sind einfach dazu da, immer etwas zu wenig aus der PV zu nehmen um keine Einspeisung zu haben, sondern lieber den Akku zu laden. Sollte die Anbindung zum NOAH endlich schnell und stabil werden, würde ich das bei vollem Akku natürlich entfernen.
Der ESP32 an sich läuft bisher völlig stabil, aber der NOAH zeigt ein Problem beim Neuverbinden, wenn er nachts aus war. Da versuche ich noch die Ursache zu finden.
Ein langer Test ist es natürlich noch nicht, aber gestern habe ich ein paar kleine Anpassungen an der Verbindung gemacht und zusätzlich mein 2,4 GHz WLAN auf WiFi 4 reduziert. Der Reconnect heute morgen klappte jetzt gut. Wenn das ein paar Tage so bleibt versuche ich es wieder mit WiFi 6 und versuche auch mal Befehle an den NOAH zu senden.
Mit testen wäre bestimmt nicht schlecht. Kannst du einen esp32 selbst flashen oder müsste ich dazu eine fertige Firmware schicken und eine Anleitung schreiben?
Ich hatte ja gehofft, dass Deine Lösung das wackelige Noah-MQTT ablösen kann.
Allerdings habe ich ja jetzt GroBro laufen, das stabil läuft. Damit gibt es eine getestete, stabile Lösung und meiner Meinung nach keine Notwendigkeit, einen weiteren ESP im Netz laufen zu lassen. Bitte nicht falsch verstehen, ich respektiere deine Arbeit, hab dafür nur aufgrund einer besseren Lösung keine Verwendung.
