mir wurde die neue Growatt Nexa 2000 als Accu und Wewchselrichter empfohlen.
Nach etwas Recherche sah ich, dass Growatt Geräte wohl in ihrer Api offen sind und sich gut in SmartHome Systeme integrieren lassen und es einiges schon unter GitHub gibt. würde mir sehr entgegen kommen.
Frage:
Welcher Wechselrichter Typ ist hier in der Nexa 2000 verbaut?
Lässt der sich entdrosseln?
Lässt der sich via API entdrosseln oder muss der via Cloud-und-HerstellerApp entdrosselt werden?
Muss man den internen Wechselrichter des Nexa 2000 verwendetn oder könnte man das auch anders lösen.. z.B. mit einem externen Wechselrichter?
Schöne Grüße
Achim
Nicht wundern, wenn dazu noch nicht so viel kommt. Der Nexa ist einfach noch zu neu am Markt. Gibt es ja erst seit ein paar Wochen. Wird aber sicher vieles ähnlich sein, wie der Noah, zu dem es hier schon einen längeren Thread gibt.
Ok habe verstanden.
Soll ich mich besser an den anderen Thread anhängen? hast Du einen Link dazu?
Gibt es eine Möglichkeit Growatt direkt zu kontaktieren?
WR Typ? Er leistet standardmäßig 800W und kann über ShinePhone App auf 1000W freigeschaltet werden (Power+)
Als API kenn ich nur die Homeassistant Integration - da geht die Freischaltung nicht (überhaupt zeigt die nur ein paar Werte an und schaltet nichts um)
externer WR: wüsste nicht wo man den anschließen sollte - ich seh keinen DC Ausgang an der Nexa.
