Wie viel liefert dass Setup bei wenig bis keiner direkten Einsstrahlung? Merkt man da was von der Überbelegung?
Relevant ist die Leerlaufspannung und nicht die MPPT Spannung.
Die maximale Spannung die Anliegen könnte. An deinem Wechselrichter wäre zweimal die Leerlaufspannung bei einer Reihenschaltung, zum Beispiel wenn gerade Stromausfall ist und der Wechselrichter gar keine Leistung abnehmen kann. Kommst du über diese Spannung, ist es viel wahrscheinlicher dass du einen Schaden durch Überspannung bekommst, als durch zu hohen Strom bei Parallelschaltung.
