Growatt Neo 800M-X : Nicht mehr entdrosselbar?
Allem Anschein nach ist es nicht mehr möglich, die Ausgangsleistung von auf 800 auf 1000Watt umzustellen.
Register sind zwar auslesbar, aber nicht mehr änderbar. Es kommt die Fehlermeldung "fhh_no_permission".
Gibt es dafür mittlerweile evtl. ein spezielles Passwort (also nicht growatt20250307 für heute) oder weiß jemand eine andere Lösung?
Danke.
(Lokal kann man m.W. ja nicht auf den WR zugreifen)
Hallo Krebs8,
ich kann schon auf die Register zugreifen und diese im advanced modus auch schreiben. Dazu musst du aber über "Dashboard"--> My Photovoltaic Devices und dann nicht direkt auf Settings (da kommt dann auch bei mir "fhh_no_permission", sondern erst mal knapp drüber auf "all devices" und dann auf "datalogger setting". Dort kannst du dann register lesen & schreiben.
Ich habe aber festgestellt, dass die register nur bis 74 vorhanden sind... das Register 121 ist also beim Neo nicht das passende... register 15 hatte bei mir den Wert 80. Habe ihn mal auf 100 geändert und bin auf das Ergebnis gespannt, aber ob ich heute bei leichten Wolken auf über 800W komme ist fraglich.
Danke. Mit dem datalogger setting hatte ich es anfangs auch probiert.
Ist bei mir genauso. Geht nur bis 74 und bei 15 steht 80 drin.
Vielleicht klappt´s ja damit.
Interessieren würde mich auch das Intervall zur Datenaktualisierung.
Ich weiß nur nicht, ob damit dann der Wert "Aktuelle Energie" in der App im Reiter Anlage oder der Wert in dem runden Kreis, wenn man auf den Wechselrichter in der App drückt, gemeint wäre.
Und ob die neue Aktualisierung dann von alleine gehen würde oder nur wenn man die Seite der App durch herunterziehen aktualisiert.
Bei Register 4 steht der Wert 5. Das könnten die üblichen (?) 5 Minuten sein.
Dann warten wir mal, was die Änderung von Register 15 bewirkt... bin am Überlegen, ob ich nicht mal auf 20 für 200 W gehen sollte, dann würde ich sofort sehen, ob es klappt
Wird es morgen auch bei Dir wieder sonnig? Da könnte man was sehen.
Gib bitte mal Bescheid. Danke.
Ich kann leider nicht testen. Bei mir heisst es gerade Server Error 500 oder er reagiert gar nicht.
Und hat es bei Dir geklappt?
Wie erwartet ändert sich da an der Leistung leider nichts... ist bei 800 W Ausgangsleistung...
Schade.
Ich habe auch mal das Register 4 gestestet... ist wirklich das Abtastintervall... wird dann auch angezeigt 1 Min... leider stellt es sich wieder automat. zurück.
Welche Anzeige wird eigentlich solange aktualisiert?
Der Wert "Aktuelle Energie" in der App im Register Anlage oder der Wert in dem runden Kreis, wenn man auf den Wechselrichter in der App drückt?
Und geht Aktualisierung dann von alleine oder nur wenn man die Seite der App durch herunterziehen aktualisiert?
da ich auch einen Neo 800 habe hat mich das Theam "entdrosseln" neugierig gemacht.
Bin mir nicht ganz sicher, da "Noob" :slight_smile: aber ich kann über die Webseite das Register 121
auslesen (Sollte ich falsch liegen, darf man mich gern korriegieren)
Wenn ich bei Start und End - Address 121 angebe wird oben bei Value 8 angezeigt.
Jetzt müsste man nur noch einen Weg finden das zu ändern.....
Grüße und ein schönes WE
Michael
Das ist ja genau das Thema und so auch bekannt.
"Allem Anschein nach ist es nicht mehr möglich, die Ausgangsleistung von auf 800 auf 1000Watt umzustellen. Register sind zwar auslesbar, aber nicht mehr änderbar. Es kommt die Fehlermeldung "fhh_no_permission"."
Siehe z.B. auch hier: Wechselrichter Growatt 600 entdrosseln - #382 von krebs8
oder Growatt NEO +MIC keine Parametereinstellung nach Codewechsel erlaubt? - Seite 6 - Wechselrichter - Photovoltaikforum
ok, sorry, hab mich darauf bezogen :
OK, sorry mein Fehler..
Schönes WE
Michael
Hängt den Neo ins Netz ohne mit der App zu verbinden und schon geht er über die 800 Watt.
Ein Neo der bei mir im Konto angemeldet ist, habe ich einem Kumpel zum testen gegeben und ihn am Shelly mit 870 Watt gesehen.
Das haut auch hin mit 4 Module a 270 Watt.
Mein anderer zeigt am Shelly 792 Watt an der im Konto angemeldet ist. 4 Module a 300 Watt.
Drüben im Photovoltaik-Forum ist es jemanden gelungen über die Bluetoothverbindung das Register 121 auf 10 hochzustellen.
Ich habe meine beiden Neos auch von 800 auf 1000 W hochgestellt. Läuft stabil, auch wenn der Mikro-WW jetzt nochmals ein ganzes Stück wärmer wird
Nenne mal bitte den Thementitel. Finde es nicht.
würde mich auch interessieren , wie das aktuell noch möglich wäre am neo 800mx
Antwort wäre schön. Aber vielleicht meint er das Thema, bei dem was von Python und Bleak gesagt wird. Wer das nicht beherrscht, dem nützt das leider auch nichts.
Also hab das Photo forum auch jetzt grössten teils durch, einen beitrag wo es über blauzahn geklappt hat finde ich nicht.
Das übliche mit ausschalten und dann register 121 auf 10 ändern, klappt zwar immer mit successfully aber der wert bleibt trotzdem bei 8 (also 800watt stehen).
