Growatt Min 4200 über Modbus (TA Regler) zur Nulleinspeisung verhelfen
Hallo Growatt Experten :
Ich versuche einem Growatt Min 4200 TL XE über die RS485 (Pin 3+4) [kein Smartmeter] per Modbus die Nulleinspeisung beizubringen.
Leider reagiert er nicht wie gewünscht.
Wenn ich in das Modbusregister 122 eine "1" eintrage und über Register 123 die Leistung vorwähle, regelt er auf nahezu Null (ca. 20 W pro String)
und nicht auf die vorgewählte Leistung.
Im Netz sind alle Growatt Nulleinspeisungen per Smartmeter, aber das kann ich weder nachrüsten noch mit dem Growatt per Kabel verbinden.
Es gibt keinen Kabelweg und per Funk möchte ich nicht.
Ich habe Komponenten der Firma Technische Alternative (UVR16X2, RSM610,UVR610 Modbus, CMI, 2 x ATON Power to Heat, Can EZ3).
Mein Energiemessgerät Can EZ3 steuert 2 Heizstäbe im Pufferspeicher und nutzt so den PV Überschuss.
Falls meine beiden Heizstäbe die Energie nicht aufnehmen können (weil Puffer zu warm) soll per Modbus der Growatt gedrosselt werden.
PS: Das Auslesen des Growatt Umrichters funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für eine Rückmeldung
mfg Cord
Hallo nochmal
Hat jemand einen Growatt MIN xxx mit einem Smartmeter zur Nulleinspeisung und könnte
die Modbusregister mitlesen ??
Ich versuche darüber zu verstehen, welche Register das Smartmeter und wie verändert ??!!
Vielen Dank schon einmal im Voraus ...
mfg Cord
