ich habe endlich nach über 6 Monaten meinen WR Growatt mid4600TL-XD bekommen...
Nun habe ich diesen testweise ohne PV angeschlossen , auf Germany eingestellt und dann zeigt er
für ein paar Sekunden PV-Leistung 0.0Watt an ,
dann "Wait" für ca. weitere 10 sec...
und dann "Fehlercode 411".
Laut Handbuch braucht der ein Update (für DSP und M3).
Die Hotline von Growatt sagt nur an, dass sie zurzeit keine Anrufe annehmen kann...
Ich hab den Fehler am Samstag per Email gemeldet und seitdem nichts gehört.
Kann es sein, dass die gerade mächtig Probleme mit den ausgelieferten Geräten haben?
LG
Tifo
ah, hab im PV-Forum gelesen, dass es auch an einer fehlerhaften PV-Verkabelung liegen kann.
Da ich die abgeklemmt habe sollte der WR starten und dann irgendwann bei unter 70V-PV in den Standby gehen, statt einen Fehler anzuzeigen...
ich werde morgen mal die PV-Verkabelung checken und durch messen...
Hab die Verkabelung der beiden Strings nochmal geprüft.
Beide sind richtig gepolt und haben beide 346V bei jeweils 9 Modulen.
Noch einen Test:
Diesmal nur PV angeschlossen und DC-Schalter ein...und siehe da!!! Der WR startet durch, macht verschiedene interne Tests (Geräuche von Relaisschaltungen...) und nach kurzer Zeit meldet er sich , dass er kein AC hat!!!
AC eingeschaltet und was soll ich sagen...es werden dan diesem trüben Novembertag 300W erzeugt...
Vll hilft diese Fehler-Suche-Beschreibung ja dem einen oder anderen bei der Erst-Inbetriebnahme
LG tifo
Hallo, wurde dir geholfen ? oder hast du irgendwo die firmware gefunden ? Danke schonmal und grüße aus dem Münsterland
sorry war sehr lange offline...
??? Ich hab den Fehler doch selber gefunden...lag an der Reihenfolge beim Einschalten...
Vll hilft es ja den einen oder anderen... LG
