Ich habe inzwischen meine Anlage im Betrieb.
10 Module an einem Growatt sph 3600 mit 2 pylontech 48v Batterien.
An den Batterien hängt ein mic 800 mit einem sdm630 zur Einspeisung ins Hausnetz. Mpp Eingang ist auf DC eingestellt. Der MIC ist nur über den mpp mit den Batterien verbunden. Keine weiteren Anschlüsse.
Das System läuft sein ein paar Monaten problemlos und auch die Regelung über alle drei Phasen funktioniert mit dem sdm630 hervorragend.
Aber es gibt ein Problem.
Wenn der MIC eingeschaltet ist habe ich Strom auf den Datenleitungen.
Also auf den Datenleitungen zwischen den beiden Batterien, der Leitung zum CAN des sph3600 und auf dem rs485 Ausgang des sph3600.
Sobald der MIC ausgeschaltet wird sind alle Datenleitungen wieder stromlos.
Genauere Messdaten habe ich leider keine, aber der berührungslose Spannungsprüfer leuchtet und man bekommt einen leichten Stromschlag beim berühren der Stecker.
Die Batterien, der sph3600 und der MIC sind geerdet.
Grüße Markus
