Habe versucht den Growatt an ein 16s Lifepo4 Akku anzuschliessen. Im Display erscheint dann: "PV ISO zu niedrig". Die Spannung mit 55V sollte ja als Startspannung ausreichen. Muss ich im Growatt in den Einstellungen noch Änderungen vornehmen?
Gibt es für Dieses Problem eine Idee wo man ansetzen könnte? Ich möchte auch gerne einen MIC 1000 an einen 48V Speicher anschließen. (Tracker Model ist auf DC-Source geändert)
Ich habe gelesen man solle die PV-Strings nicht erden. Soweit klar.
Die Speicherbank (3x US3000C) ist mit dem Gehäusen sehrwohl geerdet. Auf der gleichen Erdungsschiene liegen ja auch der Wechselrichter der nun den ISo-Fehler rausgibt.
Ist das evtl eine Idee der man nachgehen sollte?
Weiß jemand was die Adresse 309 "Iso detection command" (R/W 0-1 default=1) bewirkt? Ne Null setzen geht nicht (01 Illegal function als Antwort) Ich hoffte damit die Iso Prüfung abzuschalten.
ich versuche auch gerade den Mic 600 mit einem DC/DC Step Up Regler zu nutzen. Leider bekomme ich auch immer die Meldung PV Iso niedrig. Hat jemand vielleicht eine Idee ?
