Gibt es dazu etwas aktuelles so z.B. ob ich das über Homeassistant realisieren kann?
Hast du das so gemacht wie es geschrieben wurde mit dem Stecker (PCI Connector SYS COM PORT)
Muss mal in meine Kartons schauen was da noch drin ist.
Zu Homeassistant kann ich dir nichts sagen. Da kämpfe ich noch mit der Installation auf dem Raspi4. Bei meinem WR waren 3 Stecker dabei ( 1x Power, 2x Kommunikation)
Ok ich habe da was gefunden nennt sich DRM Port und geht über die RJ45 Schnittstelle. Da hat es 4 Varianten je nachdem was gebrückt wird.
Ich lese meine Growatt mit dem ioBroker aus und übergeb die Werte dann an Homeassistant.
Man könnte also wenn man diese Werte im ioBroker sieht dies in HA nutzen und mit einem Relay schalten.
Aber ich finde die Werte nicht im ioBroker. Es kann sein das man diese erst einmal aktivieren muss damit man sie sieht.
wenn du IOBroker nutzt, musst du einfach beim Modbus unter HoldingRegister die folgenden Adressen beschreiben:
3
2
Active_Power
uint16be
1
1
0
level
true
false
false
false
Active Power kann ein Wert von 0..100% max. Leistung sein und damit begrenzt du die Erzeugung z.B. auf 60% Wert. Bei 2000 W würde er dann nur noch 1200 W machen. Egal ob du mehr anliegen hast oder mehr benötigst.
Wenn du das mit den Relais umsetzen willst, benötigst du keine Einstellungen im Growatt. Damit übersteuerst du den extern. Ist wie Active Power. Er könnte mehr, aber begrenzt. Leider musst du dann den Weg über externe Elektronik gehen. Weil irgendwie musst du die Relais steuern. Wäre aber die einfachste Variante um diesen §14 umzusetzen.
Bei meinem MIC-600 sind die in der Anleitung beschriebenen DRM-Kontakte wirkungslos.
Ich steuere den Growatt über Growatt2MQTT dynamisch aus Nodered per Modbus.
