Growatt 600W typen
Was ist der unterschied von
Growatt GW MIC 600 TL-X und Growatt MIC 600TL-X String ?
Ist das aufbohren des "nicht string" genau so wie das vom "string"?
Ich kann beim Hersteller Growatt nur eine Sorte MIC 600 TL-X finden.
Und dieser ist natürlich ein Stringwechselrichter da der MPPT Bereich von 50-500V reicht.
String hat wohl jemand dran gehängt, damit klar ist, dass man da keine Module einzeln anschließen kann.
:ok_hand: TY
Hab gerade meinen $130 growatt 600 auf 2000W "entdrosselt". Mit shinebus uns rs485-kabel. Am DC in ein 65V 17A netztgerät, AC nicht dran. Also M0006 auf M0014 geändert. Geht problemlos.
Dann testen mit AC. Der läuft auf 65V und etwa 5A rauf und dann blinkt manchmal die CC lampe am netzteil, zuviel strom. Ich denke das kommt vom pulsen des growatt. Wie gross müsste der elko sein um das abzufangen?
Dann erschreckend festgestellt das geerdete gehäuse des netzteil kribbelt beim anfassen heftig wenn der growatt invertiert. Leitungen auf vertauschen überprüft, alles io. Was ist da los?
