Growatt 10ktl x3 wie auf max WP kommen
ich habe den Growatt 10ktl x3 bestellt. Dstenblatt im Anhang. Ich komme aber nie auf die max WP Zahl, weil ich vorher schon lange bei der MX DC Volt bin. Nehmen wir die Module von Jetion, diese haben einen voc von 41.7 Volt also passen ja max 26 Module (26x41,7 macht 1.084 Volt) aber nur (26 Module x 380 WP macht 9.880 Watt) also deutlich unter max. Oder übersehe ich etwas?
Viele Grüße
Fc
52239=8648-DE-Datenblatt-des-solarmoduls-JT-SHh-mono-120-black-frame-375W-9.pdf|attachment (2.88 MB)
52239=8649-MOD-10_15KTL3-X-Datasheet-2.pdf|attachment (687 KB)
Parallelschalten von Strings bekannt?
Ja, aber in dem Beispiel sind es 13 Ampere max. Da ist ja auch nix mit parallel
Du hast doch 2 MPP Tracker also auch 2 Strings.
Also 2 x 26 Module
Also sind die 1.000 Volt max, pro Eingang?
Ja, die Maximale Spannung am WR.
Die MPP Tracker liegen parallel.
