Grober effizenzvergleich verschiedener demand(Leistung)-stufen bei Split klimaanlagen
Ich habe überlegt, wie ich mit Home Assistent einen Vergleich von Leistungsstufen machen kann. Dabei geht es nicht um einen cop Faktor, sondern um möglichst effizientes heizen.
Ein erster Versuch war dies: ich lass die Anlage eine Zeit mit Demand 40 und demand 50 laufen. Aus den Laufzeiten wird Delta T Temperatur Einlass und auslass ermittelt. Auch die durchschnittliche Leistung die bei beiden Stufen benötigt wird. Die lüfter Drehzahl war gleich, das könnte ich aussen vor lassen.
Die Formel sieht so aus: effizenz = deltaT / Leistung * 100
Demand 40: 10,4/220*100 = 4,73
Demand 50: 13,3 / 320 * 100 = 4,15
Es wird bei demand 40 mehr Wärme pro Watt ausgegeben als bei Demand 50.
Wenn ich Zeit habe, kann ich dafür ein Programm schreiben, das diesen effizenzfaktor über längere Zeit speichert und den ich dann grafisch auswerten kann. Wenn genug Daten vorliegen kann ich auch sehen, was eine Änderung der Außentemperatur bewirkt.
