Grid Einstellungen Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2
bei der Inbetriebnahme von unserem Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 Wechselrichter habe ich ein Problem, er misst nur auf einer CT Klemme und steht auf “off grid”.
Ich habe die üblichen Verdächtigen geprüft:
Drehrichtung der Phasen passt
CT-Klemmen sind richtig montiert und verkabelt
WR hängt am Grid Anschluss
keine PV an den MPP (es gibt eine AC gekoppelte PV)
Seplos Speicher am Batterieeingang
Meine Vermutung ist, der WR ist ab Werk auf 1-phsigen Betrieb gestellt und lässt sich daher nicht in Betrieb nehmen. Er erkennt wohl den 3-phasigen Anschluss und geht dann auf “off grid”.
Wie kann ich diese Einstellung ändern? In den Menüs konnte ich keine Einstellung für 1-P oder 3-P Konfiguration finden, gibt es hierfür ein verstecktes Menü?
Kann jemand diese Konfiguration mittels Fernkonfiguration mit entsprechender Berechtigung vornehmen?
Ich bin für jeden Tipp oder für Hilfe dankbar.
Schöne Grüße JHANK
Gibt es jemanden der als Dienstleistung den Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 per Fernzugriff in Betrieb nehmen kann?
Der chinesische Support reagiert nicht und ich komme nicht weiter.
Leider bin ich davon ausgegangen die Grid-Parameter könnte ich selbst einstellen, das ist bei den neueren Firmware-Versionen leider nicht möglich ohne Installeurspasswort.
versuch mal 7777
Der 7777 Pin geht leider nicht für die Gridkonfiguration, einige Einstellungen sind nicht freigegeben mit diesem Code.
dann frag mal hier:
versuch mal 9999
wichtig ist auch das die Phase1 Hausanschluss mit Phase 1 WR übereinstimmt. Ansonsten Deye Cloud für Windows installieren und darüber per Fernzugriff konfigurieren.
