Gobelpower Eve LF280K Spannungsabweichung
ich habe am Montag eine Lieferung mit 32Stk. LF280K von Gobelpower erhalten.
Als erstes habe ich die Spannungen und die Innenwiderstände gemessen.
Alle zwischen 0,19 und 0,25mohm, würde also passen.
Bei den Spannungen allerdings war ich etwas verwundert. 31 Stk. liegen ziemlich exakt bei 3,3V, maximal 2mV Abweichung.
Nur eine fällt etwas aus dem Rahmen, hatte 3,238V, also 62mV unter den anderen.
Ich habe diese Zelle nun mal etwas nachgeladen, nach ca. 5h bei 3,4V ca. 2,5A lag die Spannung dann bei 3,284V, hatte sich also bis auf 16mV den anderen angenähert. Über Nacht hatte ich das Laden unterbrochen und als ich heute Morgen nochmal nachgemessen hatte, war die Spannung der Zelle bei 3,273V, also 27mV zu den anderen.
Hat irgendwer eine Idee was mit der Zelle los sein könnte, wie ich weiter verfahren könnte.
Die Fa. Gobelpower habe ich mal angeschrieben und bin gespannt auf deren Reaktion.
Gruß Markus
Das ist so nur Ladungsunterschied.
Aufladen, Selbstentladung prüfen. Das ist der wichtige Parameter.
( Kapa und Ri natürlich auch).
