Zahlt sich eurer Meinung nach der Aufpreis von ca. € 1100 vom GP-SR1-PC200 Standard zum GP-SR1-PC200 Premium aus?
Vom "Basic" zum "Standart" sind auch schon 500€ Aufpreis...
Würde mich auch sehr interessieren, wie die Aufpreise sich rechtfertigen könnten.
Dafür bekommt man dann 1-2% mehr Kapazität und vielleicht etwas mehr Lebensdauer? Das wäre es mir wahrscheinlich nicht wert.
Ich liebäugele mit dem GP-SR1-PC200 Basic mit 4A Bluetooth Balancer und Heizung. Im Shop bekoome ich den derzeit für 2260€ komplett (inkl. 521€ shipping). Wäre das über die Whatsappgruppe günstiger?
Hallo Community gibt es bezüglich dem Problem „Pace BMS 200A 280Ah Gobelpowerpack und der ständigen Warnung Zellungleichgewicht bei Victron „schon eine Lösung bzw. ein Firmware Update.
Ja, es gibt ein Firmware Update unter folgendem Link der mir zugesendet wurde.
Dabei zu beachten ist, dass es eine PCB Version 1 und 2 gibt.
Ich habe die V1 und für diese wurde kein Firmware Upgrade bereit gestellt (!).
Die Lösung für mich ist lt. Gobel den Wert Balance Vcell(mV) auf bspw. 200mV zu stellen. Durch die Einstellung wird der passive Balancer (80mA) mehr oder weniger abgestellt, der wohl für die Meldung verantwortlich ist.
Der aktive Balancer soll davon nicht beeinflusst werden d.h. In meinem Falle der 5A aktive Balancer.
@nice
Vielen Dank für die schnelle Antwort werde mir die Informationen zeitnah anschauen !
Update des BMS auf die Version V2.6 Version hat ohne Probleme geklappt zeitlich etwa 4 Minuten pro Speicher !
Um ehrlich zu sein weiß ich nicht 100% wo das rein kommt, vielleicht jedoch eine interessante Info: Gobel Power wird nach dem chinesischen Neujahr auch das neue JK Inverter BMS (vorgestellt und bekannt durch Andy aus der OffGridGarage) in seinen Packs anbieten. Bin in Kontakt mit denen und habe mit einer der Sales Reps (Sakia Lin) gesprochen. Sie hat Rücksprache mit den Engineers gehalten und haben das entsprechend bestätigt.
Moin, kann mir jemand sagen wie man zwei Gobel Batteriepacks verbindet
Variante 1 mit Sammelschiene:
Anschluss der beiden Batteriepacks jeweils einzeln über eine Sammelschiene. Ist hier nur wichtig das die Kabellängen + und - vom Batteriepack zur Sammelschiene identisch sind?
Variante 2 ohne Sammelschiene:
Verbinden der beiden Batteriepacks untereinander und dann mit + und - zur Sammelschiene. Ich habe hier von zwei Versionen gehört.
Version 1: + von der Sammelschiene zum + Pol der Batterie 1
+ und - Verbindung zwischen Batterie 1 und 2
- von Batterie 2 zur Sammelschiene
Version 2: + und - von der Sammelschiene zum + und - Pol der Batterie 1
Welche Version ist korrekt?
Dann habe ich noch irgendwo gelesen, das die Batterieterminals von den Batteriepacks nur für bestimmte Stromstärken ausgelegt sind und somit ab einem bestimmten Lade/Entladestrom die Variante 2 nicht mehr möglich ist. Weiß jemand für welche Stromstärke die Terminals zugelassen sind?
Solange Du immer alles schön getrennt hälst ab Solarpanel über die Laderegler bis zum Akku-Pack - kannst Du Dir anhand des verwendeten Wechselrichters aussuchen, wie du verbindest.
Ich habe diese beiden Varianten als Vorschlag. Hängt aber wie egsagt von den verwendeten Geräten ab, was du machen solltest. Die Akkus bestimmen dabei hauptsächlich die Spannung für den Wechselrichter, und den betreibt man lieber mit der höheren zulässigen Eingangsspannung statt mit der niedrigsten möglichen Eingangsspannung.
Ich betreibe die Variante mit dem Hilfskondensator, aktuell 10.000 µF, den ich aber auf 20.000 µF durch einen zweiten paralell dazu erhöhe.
Grund: die Solartronics Solarladeregler haben sich etwas zickig beim Einschalten des Wechselrichters. Der MPPT-Eingang zieht beim Start den maximalen Strom und da schalten die Regler den Ausgang ab mit der Info - Kurzschluss am Niedriglastausgang (frag mich ob 20 Ampere bei 24 Volt eine niedrig Ausgangsbelastbarkeit ist).
Da Wechselrichter oft über eine Cloud des Herstellers gesteuert werden, - also Signalfluß bzw. Kontrolle -> App -> Cloud -> Wechselrichter uz. - und damit schnell mal in Ruhezustand gehen, würde meine Anlage nicht wieder durchstarten.
Der Alu-Kondensator fängt das ab und meine Kompination lässt den WR wieder anlaufen, sich mit dem Netz synchronisieren und wieder auf die eingestellte Leistung hochfahren.
Damit das, wenn ich selbst alles runter fahre wieder besser anläuft, kommt noch ein Widerstand 47 Ohm in den Weg zum Aufladen des Kondensators, welcher wenn er aufgeladen ist durch einen Schalter überbrückt wird, das entlastet die Laderegler. Wenn der Kondensator aufgeladen ist wird der Widerstand überbrückt und der Wechselrichter zugeschalten. Bei der Variante mit dem Überstrom- und Tiefentladeschutz - könnte ich mir vorstellen, das es da auch ähnliche Probleme geben könnte.
Also, frisch ans Werk - ich tüfftle weiter - mal sehen ob ich hier jemand von der Uni, den Stadtwerken und der Hausverwaltung begeistern kann, ein Strom-Wärme-Autark-Projekt zu starten.
Solarenergie komplex gewinnen und nutzen.
Ich habe für einen Freund 4 Stück des "Gobelpower GP-SR1-PC200-Basic" bestellt.
Er betreibt 2 davon auf einem Deye SUN12K Wechselrichter, und zwei weitere nutzt sein Schwiegervater auf einem identen Wechselrichter.
Da er in der Materie noch weniger tief drinnen ist als ich, wollte ich mit ihm die Vorabeinstellungen durchführen.
Welche Parameter sollten per Computer im BMS angepasst werden?
Sollte die Firmware auf einen gewissen Stand gebracht werden?
Sollten wir den Deckel öffnen um die Verbindungen zu überprüfen?
Ist es aufgrund des aktiven Balancers nötig die Akkuzellen vorab manuell zu balancieren?
Wie können wir uns mit dem Handy via Bluetooth mit dem Balancer verbinden? Muss der Akku dazu nu eingeschaltet sein, oder muss der Balancer aktiv sein, sprich Akku fast voll?
Da der Wechselrichter nur 12kW kann, muss der Speicher nicht am letzten Zacken laufen, primär steht die Sicherheit aufgrund der günstigen Zellen im Vordergrund.
Liebe Grüße
@fudi6489 hat mich jetzt die ganze Nacht gekostet meinen neuen Gobel Power via CAN Bus mit den Deye sprechen zu lassen.
im Kleingedruckten der Gobel Anleitung steht:
"* For single battery module, if Address 0 cannot communicate with inverter, use Address 1 instead."
kaum ist der erste DIP umgeschalten (Address 1 bzw Master B1) klappt auch auf einmal die Kommunikation mit dem Deye über CAN (00 Mode)
Alle Pins auf 0 hat bei mir sets zu F56 mit nervigen Alarm geführt
Hallo Zusammen!
Wie gerade auch im (PACE-) BMS Thread erwähnt "klöppele" ich gerade 2 DIY GP-SR-PC200 für meinen Deye Sun-12k-G4-EU LV zusammen
Hat jemand eine Zusammenfassung oder einen Link bzgl. der Lade- und Entlade Spannungen, OVP, UVP bzw. "best practice"
Tipps zum Ausschöpfen der max. Akku-Kapazität dazu?
Beide Packs sind mit EVE MB31 (314Ah nominell), ebenfalls von Gobel, bestückt.
Konfig:
38x Jolywood HD108N 435W am Sun 12k, SSW, 35 Grad Neigung, je 19 an einem MPPT
4x Jolywood HD108N 435W an EPP/Deye M160G3 EU am MI-Eingang des Sun 12k, SSW, 35 Grad Neigung, je eines an dem jeweiligen MPPT
2x GP-SR-PC200 DIY mit den oben erwähnten EVE 314Ah MB31 (mittlere Kapazität der 32 Zellen laut QR-Code: 329,0 Ah!!
) BMS: PACE PC200
Liebe Grüße
Famelazar
Ich habe mir statt Selbstbau im Juli
10x „GP-SR1-PC200 Premium“ bestellt.
incl. DDP sind es 2180€ das Stück bei grob 15,5kw je Akkupack. Einfach, um mal einen aktuellen Lieferpreis hier rein zu posten.
Falls noch jemand einen braucht, kann er sich gerne melden.
Gruss Menig
