auch mich hat das Klimaanlagen Thema erreicht und ich bin dabei vorbereitend für die Einbau von 4 Innengeräte die Verlegung für Kältemittelleitung/Steuerkabel/Kondensatleitung vorzubereiten und durchzuführen.
Ich hatte bereits einen 50 Meter Ring Kondensatleitung bei NLX bestellt, musste aber feststellen dass das geriffelte Rohr auch innen geriffelt und nicht glatt ist.
Da ich für 2 Innengeräten Kondensat-Leitungswege von je 5,50 Meter mit ca.13 cm Gefälle habe welche anschließend 3 Meter senkrecht nach unten gehen und dann auf einem Flachdach enden möchte ich lieber glatte Kondensatleitung verlegen damit diese nicht ganz so schnell zusifft bzw. der Schmodder in den Rillen absetzt und schlecht reinigen lässt.
Ist so ein Druckluftschlauch mit 16mm Innendurchmesser als Kondensatleitung zu gebrauchen und auch ohne Probleme an ein Daikin 20/25/35 Perfera Innengerät anzuschließen oder benötigt man bestimmte Adapter?
Oder gibt es andere Lösungsmöglichkeiten/Vorschläge bzw. wie habt Ihr es umgesetzt?
Baut man kurz vor dem Auslauf/Abropfen auf dem Flachdach noch eine Art Siphon ein (Schlaufe) oder wie verhindert man das Insekten sich darin verirren ?
Nein, den meisten fehlt eine Stützstruktur, der wird platt gedrückt bei Bögen. Und die Wanddicke ist auch zu dick. Bei dem 16mm wärst du ja schon bei 22 mm Außendurchmesser.
Im Grunde gibt es 2 Sorten von Kondensatschläuchen:
Wellschlauch, in der Regel aus PE oder PP, der ist innen auch geriffelt
Spiralschlauch, wo eine Spirale in den Kunststoff eingearbeitet ist. die sind innen glatt, geht ja technisch auch nicht anders und bestehen meist aus PVC
Stecke einfach ein Stück Silikonschwamm ins Ende. Der ist nicht so leicht zu bekommen, findet man aber Online. Silikon, weil das recht UV-stabil ist.
Hallo Frank,
ich denke das mit dem Gefälle bekomme ich wohl mit etwas Anstrengung hin, aber recht hast Du natürlich mit dem Kunststoffrohr.
Viele Grüße
Markus
ich hab auch schon 25mm Durchmesser PVC Elektro Leerrohre genommen, und den Standard Kondenswasserschlauch durchgesteckt. Der Schlauch passt gerade so ins Rohr, und ist dann gerade. Davor und danach hat man wieder die Flexibilität des Schlauchs und keine Trennstellen.
Hallo @win ,
ich dachte eigentlich das der Druckluftschlauch etwas steifer ist und sich nicht direkt bei Bögen platt drückt. Die 22 mm Außendurchmesser würden mich jetzt nicht stören, allerdings weiß ich noch nicht wie die Platzverhältnisse direkt im Innengerät sind bevor es seitlich raus geht. Aber wenn hier bislang noch keiner Erfahrung mit einem 16(22)mm Druckluftschlauch gemacht hat werde ich davon Abstand nehmen und lieber den vorgeschlagenen Spiralschlauch der innen glatt ist verbauen
Das mit dem Silikonschwamm ist mal ein Versuch wert
Viele Grüße
Markus
Aber glatt Meterware und günstig, mann bekommt das Super gerade wenn man es auf einer Seite einspannt und mal in sich etwas dreht aber vorsicht es gehen nur wenige umdrehungen.
