Gibt es negative Erfahrungen mit Deye sun-12k-sg04lp3-eu
hat jemand negative Erfahrungen insbesondere mit der Zuverlässigkeit der Hardware der großen Deye drehstrom 48 Volt Wechselrichter gemacht?
Also mit den Typen sun-12k-sg04lp3-eu, sun-10k-sg04lp3-eu, sun-8k-sg04lp3-eu.
Habe schon viele Stunden gelesen aber bisher nichts wirklich negatives, dass man nicht auch von anderen Herstellern so kennt..
Mit bekannte Probleme sind:
*die hohe zeitverzögerung der echtzeitdaten bei der Anzeige der App.
Nach Firmware Update sind die akkumulierten Energie Werte der vorherigen Monate und Jahre verloren gegangen
Bei Null Einspeisung und voller Batterie pendelt die Leistung um plus minus 100 Watt in die Batterie raus, bzw aus dem Netz zurück in die Batterie
Beim Kauf darauf achten, dass USV-option, WLAN-Stick, neutral Bonding Relais enthalten sind.
Firmware Update nur über Servicedienstmitarbeiter
Service teils schlecht zu erreichen, und hohe reaktionszeiten, was aber im Moment sicherlich für alle Firmen im PV-Bereich gilt.
Anbindung von JK BMS nicht offiziell vorgesehen und nur über esp32 BT/RS232 auf CAN Lösung machbar.. wobei ich hier noch nirgendwo gelesen habe dass dies jemand erfolgreich durchgezogen hat..
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Danke
