Mitsubishi MUZ-RZ50VUHZ gibts bereits mit 5.0kW, da sind 700g R290 drin.
Die 2er Multis haben oft um die 5kW, also das wäre sicher möglich.
Die 3er Multis sind dann bei 7kW, das wären 980g und am aktuellen max Limit.
Allerdings braucht es für das evtl. nachfüllen von Leitungen meist noch etwas Luft nach oben beim Kältemittel.
