Hallo, ich möchte in Zukunft das Brauchwasser (nur das, keine Heizungsunterstützung) Gasunabhängig machen. Was haltet ihr von nachfolgend beschriebenem Weg?
Geheizt wird über Multisplit Klima
Für Brauchwasseraufbereitung (und nur diese, also keine Heizungseinbindung) wären zwei Systeme denkbar:
A: Warmwasser über BWWP und der Strom dafür von einer PV
B: Solarthermie - mit dem Vorteil das nur kleine Flächen gebraucht werden und ich die Gartenfläche direkt vom Kellerfenster hätte -> allerdings im Winter keine sinnvoller Ertrag zu realisieren ist (PV ja aber auch nicht)
Daher die Frage, gibt es eine Solarthermieanlage zum Selbsteinbau (Gartenkollektoren) welche auch eine WP für sonnenarme Tage hat? Wenn ja wäre es in meinem Fall ggf sinniger da ich dann weniger PV bräuchte. Wie gesagt ist das erst einmal ein Gedankenexperiment , vlt hat ja jemand eine ähnliche Anlage und kann dazu etwas sagen
Danke vorab schon einmal !
ich würde A wählen, mit dem warmen Wasser hast Du nur 1 Nutzen, Strom kann universeller genutzt werden, in der Übergangszeit z.b für die Klimaheizung!
