Gibt es ein Strommessgerät für die Einspeisung mit einspeiseabhängiger Schaltfunktion?
Ich möchte einen Teil des Stroms, den mein Balkonkraftwerk liefert, zum Laden von Batterien benutzen. Meine Idee ist, dass sich ein Ladegerät einschalten soll, sobald mehr als z.B. 200 Watt erzeugt werden (Grundlast 40 Watt + 160 Watt Leisungsaufnahme des Ladegerätes).
Die 'Strommessgeräte', die man in die Einspeisestreckdose steckt, und die die Einspeisung über Wlan auf dem Handy anzeigen könne, sind mir bekannt. Gibt es da sowas wie ein Master- und Slavegerät, so dass der Master an der Einspeisesteckdose bei einem einstellbaren Wert, z.B. die genannten 200 Watt, eine Slavesteckdose einschalten kann? Das könnte direkt über Funk oder über Wlan geschehen, mit dem beide Geräte verbunden sind.
Mit zwei Shelly Plug s ist die sicher möglich.. wenn du das nicht über die Shelly Cloud machen möchtest.. kannst du auf einem auch ein lokales Skript laufen lassen das die Leistung vom anderen abfragt und dementsprechend sein schaltausgang betätigt
Die myStrom Wlan Steckdosen können das.Die kannst Du untereinander koppeln.
Da kannst Du über die 'Power Aktions" Funktion eine Dose anschalten (Ladegerät) wenn die als Einspeiser konfigurierte Dose min. Leistung X (Wert einstellbar) liefert. Sogar mit einstellbarer Zeitverzögerung damit z.B. wenn der Einspeisewert mal kurz um wenige Watt schwankt nicht direkt abgeschaltet wird.
Nutze ich um meine Ecoflow zu laden.Da wird nur geladen wenn am das BKW min. 400W bringt.Funktioniert einwandfrei.
VG,
René
Danke für die schnellen Anworten, Alex und halsbonbon. Ich werde mich mit beiden Geräten beschäftigen und mich dann für eins entscheiden.
