Und nun geht die Bastellei los. Ich möchte mein System mit einem Speicher versehen. Ich habe noch vier gute und bisher nicht genutzte 200Ah LKW Batterien hier. Ja, die würde ich heute auch nicht mehr kaufen, aber nun sind sie da ... Für LiFePo4 und LiIon-Akkus gibt es viele BMS-Systeme günstig zu kaufen und die besseren sind sogar smart. Daly, ANT, ...
Für 4 Bleiakkus, die ich als 48 Volt Solarspeicher betreiben will, finde ich das nicht. Es gibt Equilizer, das sind wohl passive Balancer, aber die haben keine der gewöhnlichen Schutzfunktionen wie Unterspannungserkennung usw.
Gibt es da eine einfache Lösung oder ist da arduino-basteln angesagt. Das ich der erste mit diesem Problem bin, ist ja sehr unwahrscheinlich. Bin ja mit diesem Problem so drei bis fünft Jahre hinterher.
Standard Blei dürfen sprudeln wenn sie voll sind, ist bancieren.
Die Unterspannung Schwelle möglichst hoch stellen damit einzelne nicht zu tief entladen werden. Oder getrennt überwachen. Z. B. Abweichung der Mittenspannung (>1V) zu Spannungsteiler löst irgendwo Abschaltung aus.
@tageloehner Von Langzeit Erfahrung kann ich nicht wirklich sprechen. Sind schon lange nicht mehr in meinem 12V Netzverbund aus LTO LFP dabei und damit wirklich wegen Nichtbenutzung sulfatiert.
@hopfen Meine Speicherbank läuft. Die schwächsten Zellen desulfatieren durch höhere Spannung. Dabei hab ich eh nur Batterien vom schrott also sowieso schlechte, die regeneriren sich aber und laufen noch 1-2 Jahre, nachdem die zum Auto starten nicht mehr reichen. Dafür lass ich die Batteriespannung alle 2-3 Monate mal auf >33V hochlaufen
