Bei meinen 16S 305ah läuft SoC und spannung am unteren ende auseinender. Er zeigt mir bei 52V ohne last 20% SoC an. Nach tabelle sind 52V aber nocht 40%.
Die 20% sollten bei 51.2V sein, schon deutlich im steileren bereich der soc/volt kurve.
Muss ich annehmen dass der ungeimpfte akku eher 315ah anstatt 305ah hat?
Wer sagt den SOC an? BMS oder ein genauer SmartShunt? Wenn (JK)BMS -> das ist nur ein Schätzeisen. Grad kleinere Ströme werden nur sehr ungenau erfasst. Drauf achten daß der SOC regelmäßig bei DEINER Ladeendspannung auf 100% gesetzt wird, dann ists besser aber auch nicht 100% genau.
Paar % mehr Kapazität als angegeben wären bei einen nagelneuen Akku auch nicht ungewöhnlich.
