Ich bin gerade dabei meinen 16x230Ah die Initialladung zu verpassen. Läuft jetzt schon eine Woche und das Netzteil lädt immer noch mit ca. 7A. Eingestellt sind 3.65V Konstantspannung. Jetzt ist mir heute ein Geruch in meiner Garage aufgefallen (Die Batterien stehen dort). Es ist schon ein elektrischer Geruch. Er kommt aber nicht direkt von den Batterien oder vom Ladegerät. Zumindest nicht wenn man direkt dran riecht.
@leverkusen3 Danke für die Infos. Ich habe die Zellen jetzt erstmal wieder aus der parallelen Verschaltung herausgenommen. Alle Zellen haben 3.55V. Also scheint erstmal keine einen Defekt davon getragen zu haben. Ich werde dann jetzt in den nächsten Tagen die Version die du verlinkt hast probieren. Vielen Dank für deine Hilfe und einen schönen Abend!
Das ist so nicht richtig, wenn man Plus am einen Ende und Minus am anderen Ende anschliest gibt es keine Probleme.
Abgsehen davon, fällt der Strom je näher man an die eingestellte Ladespannung kommt. Ich habe auch schonmal 32 Zellen parallel geladen ( zumindest von 3,4V bis 3,6V )
Da gabe es keinerlei Spannungsdifferenzen.
Glaubst du wirklich dass das länger höher relevant ist, bei einem Akku der im Sommer sowieso täglich 8 Stunnden bei 100% Ladezustand verweilt?
Ich denke gemeint ist das Laden mit 3.65V über einen sehr langen Zeitraum (Bei 230Ah und leeren Zellen wären es um die 14 Tage). Die Ladespannung ist beim kompletten Balancingvorgang konstant über 3.45V was eigentlich dem mehr als "Vollzustand" entspricht.
in der Theorie hast du recht, aber die 10-90% SOC kann man in der Praxis mit Lifepo4 eher nicht realisieren, weil du nicht auf 90% laden kannst.
Wenn du nicht regelmässig auf 100% syncst hat dein System keine Chance den Ladezustand zu kennen.
Selbst bei 3,375 bist du immernoch über 95% SOC, kannst aber schon nicht mehr Balancen und keine zuverlässige SOC bestimmung machen.
Daher funktioniert in der Praxis nur Laden bis 3,45V, und übern Sommer den Ladestrom reduzieren, dass der Speicher nicht schon um 10Uhr Morgens voll ist und bis 19 Uhr bei 100% steht. Ich habe bei mir auch den Ladestrom reduziert damit der Speicher erst gegen Nachmittag voll wird.
Der Zeitliche Unterschied beim preloaden (parallel/seriell) im relevanten SOC Bereich ist eher gering, da ja erst oberhalb 90% relevant ist.
Wir reden hier über eine Nutzung von 15-20 Jahre, da spielen einmalig die paar Stunden mehr keine Rolle.
Du bist aber keine 14 Tage bei 3,45V. Die ersten 13 Tage bist du unter 3,4Volt. Die 3,45V hast du auch beim parallel Laden nur für wenige Stunden. Der zeitliche Unterschied im relevanten Spannungsbereich beim seriell/parallel Laden ist also eher nur irrelevant.
Das will ich wissen, wie du den Abschaltstrom bei einem Hausspeicher berücksichtigst, erstrecht wenn von der PV keine 20-30A kommen bzw du den Strom im Haushalt verbrauchst.
Und wie du die Zellen Balanced bekommst wenn du bei 30A die Ladung abbrichst.
Hier muss ich mich korrigieren. Die Ruhespannung liegt bei 3.35V nicht 3.55V, entschuldige bitte. Ich habe hier einen ausgelaufenen Li-Ion Akku rumliegen, dieser Geruch ist es definitiv nicht. Ich habe mittlerweile das Netzteil im Verdacht. In meiner Garage wird es zeitweise bei den hohen Außentemperaturen sehr warm (> 30°C). Und das Netzteil läuft ja nun schon mehrere Tage ununterbrochen. Die Abluft des Netzteils riecht so wie meine Garage, nur nicht so konzentriert.
Ich werde auf jeden Fall das parallele Balancing abbrechen und die Zellen erstmal alleine stehen lassen. Dann werde ich seriell weitermachen wie in dem verlinkten Beitrag von Thomas.
Der Unterschied paralle/seriell wird im relevanten Spannungsbereich eher wenig Unterschied machen, weil ab 3,4Volt die Spannung dann doch recht zügig anfängt zu steigen. Und ob man jetzt 13 Tage lädt um von 2,8 auf 3,4V zu kommen oder nur 2 Tage, das ist für den Akku egal.
90% SOC gehen in der Praxis überhaupt nicht, egal was du da an Balancer dran hast.
Weil die Zellen bei 3,4V zwischen 73% und 95% SOC liegen können ohne in den Bereich zu kommen wo die Zellen den Wettlauf nach oben beginnen.
Und wie soll ein Balancer balancen, wenn die Spannung bei allen Zellen gleich ist obwohl die Zellen über 20% unterschiedlichen ladezustand haben können.
Du darfst nicht vergessen, dass das aktuelle YT parallel Rezept ist, erstmal bis 365 zu laden, dann eine Woche zu halten, und dann noch 4 Wochen zum Ausgleich stehen zu lassen.
Ob das nun viel oder wenig schädigt, habe ich keine Daten. Und das wird einen Grund habe.
Aber es ist vom Hersteller nach Datenblatt verboten.
Und es ist nicht nötig, weil es auch anders geht.
Meine Ladespannung ist aktuell 3,42 V Mal Zellenzahl, und auch da geht das balancing ganz normal. Warum, das werde ich demnächst beschreiben.
Und wahrscheinlich geht 3,4 auch, und möglicherweise auch 3,37 . Das muss ich mir aber noch anschauen.
Wenn man 16 Zellen parallel auf 3,5V mit einem 10A Ladegerät lädt, dann kann man die Ladung abrechen wenn die Zellen 3,5V erreichen. Wenn man noch eine Stunde dran hängt, dann sind sie unter 1A.
Ich habe meine zellen bis 3,6V geladen, abgeklemmt und 24 Stunden stehen lassen um zu sehen wie der Spannungsabfall ist. Danach habe ich sie mit dem Kapazitätsester entladen.
Einmal kurz zur Auflösung des Geruchproblems. Der Vorbesitzer hatte in der Garage direkt am Fenster eine Flasche Felgenreiniger gelagert. Die Flasche hat sich so sehr durch die Hitze erwärmt, dass sie ausgelaufen ist.
Also erstmal keine Panik. Das gute an der Geschichte ist, dass ich durch eure Hilfe auf einen groben Fehler meinerseits beim Laden der Zellen aufmerksam geworden bin. Ich selbst bin Elektriker aber im DC-Bereich habe ich nicht viel Erfahrung. Also man (ich ?) sollte sich nicht nur auf seinen Vorkenntnissen ausruhen sondern sich auch immer wieder belesen. Vielen Dank für eure Hilfe!
