Ich beginne gerade mich in PV/ Speicher / Split Klima einzulesen, da wir ein kleines Haus aus den 60er Jahren kaufen werde.
Beim Thema Split Klimagerät kam von meiner Frau sofort der Einwand „die sind doch sicherlich zu laut…“. Es ging um den Innenbereichen.
Welche Erfahrungen zum Thema Lärm habt ihr denn?
Joachim
Mitsu Heavy 2kW innen auf Automatik. Wenn die Hochheizphase vorbei ist, schau ich manchmal ob sie noch an ist, weil ich nichts höre.
Zumindest wenn irgendwelche Nebengeräusche wie TV, Unterhaltung, Wind, ... merke ich überhaupt nichts mehr.
Die Billigsplitt in der Werkstatt ist da schon hörbarer, aber in dem Arbeitsumfeld egal.
Im WZ würde ich die aber nicht unbedingt haben wollen.
Mitsu Heavy 2kW innen auf Automatik. Wenn die Hochheizphase vorbei ist, schau ich manchmal ob sie noch an ist, weil ich nichts höre.Hallo,
wenn Du da so einen wunderbaren Praxis-Vergleich hast:
Hast Du zufällig auf dem Schirm, was bei den beiden Geräten die Herstellerangaben zur Innengerät-Laustärke sind, und ob das soweit zu Deiner praktischen Wahrnehmung passt?
Mir scheint immer mehr, dass man sich auf einen reinen Vergleich technischer Daten oft nicht verlassen kann :(
MHI SRK 20 ZS-W: - "Schaldruckpegel Heizen 19 bis 36 db(A) je nach Programm Ultralow bis Hi"
Hantech HNT-BN09VMCL: "Schaldruck innen ab 22 db(A)"
Frau hat nicht ganz Unrecht. Das Haus hat ja sicher schon eine Heizung, die man als Fallback nutzen kann. Damit würde ich sie beruhigen.
Und dann ist das auch einfach Gewöhnung. Also ja, direkt über dem Bett oder der Wohnzimmer Couch im tiefen Winter ist unpraktisch. Ansonsten: einfach auf dem Flüstermodus anfangen. Das senkt die Effizienz, ist aber in der Übergangszeit voll okay. Dann irgendwann kann man vielleicht leicht erhöhen und Frau gewöhnt sich dran. Hat auch etwas mit Assoziation zu tun. Bei leicht rauschenden Heizkörpern sind viele auch nicht böse, denn das zeigt ja, dass es "gleich schön warm wird".
So ist das bei mir mit Klimaanlagen auch irgendwann passiert.
viele splitanalagen sind 20-50dB leise, im betrieb.
hier mal eine darstellung was wieviel dB das so sind in der praxis:
https://www.messwerttechnik.de/rat-und-tat/dezibel-tabelle/
link ist kurz in google gesucht....
eine normale split ist also kaum mehr wahrnehmbar leise im normalen umfeld und das gerät läuft ja nicht immer auf höchster lautester stufe.
unser neuer staubsauger zb hat 68dB bei volldampf und wir brauchen nur 1/3 leistung wenn wir den teppich nicht wegheben wollen, da kann man beim staubsaugen telefonieren und miteinander reden, ohne das der gegenüber am tel hört das man gerade saugt; das war mit dem alten sauger nicht möglich oder nur indem man sich laut und deutlich anredet (andere nennen das schon brüllen)......
klimaanlagen sind nichtmehr die laut rauschenden anlagen wie früher, wie viele geräte heute.
erinnert sich noch jemand an den lärm den floppy-dic's, also disketten gemacht haben?
so laut ist heute kein PC mehr ![]()
Hallo,Ich habe meinen Klimagott im Büro besucht. Die Beste aller Ehefrauen mitgenommen.
Joachim
Mach mal warm! lautete die Aufforderung.
Hat er gemacht.
In der ersten Phase, vorher 23°, Ziel 35°, hat das Teil ein paar Minuten hörbar gepustet.
Dann die Zieltemperatur wieder abgesenkt und das Pustegeräusch verschwand umgehend.
Danach war nix mehr zu hören und auch der vorher festzustellende "Wind" war unfühlbar geworden.
MHI SRK 20 ZS-W: - "Schaldruckpegel Heizen 19 bis 36 db(A) je nach Programm Ultralow bis Hi"Danke! Das ist genau, was ich meinte:
Danach könnte man ja meinen, dass es da keinen grossen Unterschied in der Lautstärke geben sollte.
... zumal ich eben mal nach den Geräten gegoogelt habe, und bei dem Hantech jetzt sogar auch "ab 19 dB" angegeben ist (ggf. neueres Modell?)
Scheint wohl so, als könnte man so manche von diesen Angaben in die Tonne treten :cry:
Dabei fällt mir etwas ein, was ich gestern entdeckt habe:
Eine Mitsubishi mit SCOP 5.2 für 615,- € (zzgl. Versand): Link
Aber bitte nicht wg. des SCOP kaufen: Link
Vorweg, ich bin relativ sensibel, was Lärm & Geräusche angeht.
Ich habe Geräte von Toshiba mit "Quiet: 19db" und "Low: 23db".
Im 19db Modus kann man das Gerät noch hören, wenn man in 2m Entfernung sitzt und Stille herrscht, aber es ist absolut nicht störend.
Der 23db Modus ist für mein Empfinden die Grenze bei Dauerbeschallung. Da entspricht die Lautstärke in etwa der meines Thinkpads auf mittlerer Lüfterstufe (aber angenehmere Frequenz als ein PC Lüfter).
Bei 32db stört mich das Geräusch selbst in 5m Entfernung noch.
Noch ein paar Dinge:
- Die Leistungsgrenze im "Quiet" Modus meiner Haori IG (3.2kw Nennheizleistung) liegt bei etwa 2kw (12°C außen, 20->22°C innen, geschätzt über COP und Leistungsaufnahme)
- Luftverteilung scheint bisher kein Problem, selbst im Quiet Modus verteilt sich die warme Luft bei offenem Grundriss recht gut
- Zugluft ist kein Problem, wenn die Ausströmer vertikal und horizontal verstellbar sind:
(Links Monitor, oben Kältemittelleitungen für Nebenraum, rechts IG nach links, unten ausströmend)
Das ist normal, der SCOP gilt in Spanien, wo der Shop ja auch sitzt.
Bei italienischen und spanischen Shops muss man den SCOP immer für unser mittleres Klima gegenchecken.
Zum Thema Lautstärke muss ich sagen es ist sehr subjektiv. Ich habe meine LGs raus geworfen und durch leisere ersetzt. Kenne auch viele die mit LG zufrieden sind.
Bei meinen Messungen ist mir aufgefallen, das viel der wahrgenommenen Lautstärke von der Frequenz und nicht dem Schalldruck abhängt, ich vertraue nicht mehr auf die Katalogdaten :). Wir messen mittlerweile alle Hersteller selbst, samt Frequenzspektrum.
Alle Aussagen waren aufs Außengerät bezogen! Innen empfinde ich die unterschiede als nicht so riesig. Da macht eher die Größe der Geräts den Unterschied.
wow,
super Feedback, ich bin begeistert.
Werde Klimageräte in meine Erwägungen einbeziehen - und meine Frau zum mitlesen animieren.
Danke an Alle
