ich habe seit kurzem eine Multisplit-Anlage von Fujitsu (mit Inneneinheiten des Modells ASYG09KGTB) im Einsatz. Aktuell im Sommer bei Bedarf zum Kühlen. Tagsüber funktioniert das wunderbar. Nachts beginnt die Inneneinheit irgendwann ein kontinuierliches und unangenehmes Pfeifgeräusch zu produzieren. Es ist so laut, dass ich davon aufwache.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Woran könnte es liegen? Ist evtl. gar etwas defekt?
Hatte ich auch mal, ging aber recht schnell wieder weg. Es kann an der Installation liegen: Zu kurze Kälteleitungen oder abgeknickte Kälteleitungen. Dann können an den Engstellen Geräusche entstehen. Vielleicht findest du herauso, wo genau es entsteht.
Als unsere Daikin 3MXM52 sich das erste Mal abtauen wollte, hatten wir auch so ein Geräusch. Wir saßen gerade in der Küche und hörten aus Richtung Außengerät (Balkontür der Küche auf und nach rechts auf das Dach des Nebengebäudes geschaut: da steht es) ein Pfeiffgeräusch, so als würde dort Gas/Luft unter hohem Druck entweichen. Es klingt in etwa so als würde man einen Sodastream benutzen. Unser Installateur sagte, das passiert beim Abtauen weil sich da der Kreislauf umkehrt und sich ein Ventil öffnet. Welches genau kann ich nicht mehr wiedergeben, sinngemäß meinte er aber, das sei normal. Mich wundert es nur, dass wir es bislang nur 1x gehört haben, seitdem nie wieder. Dabei haben wir tagsüber etwa alle 3h-3,5h einen Abtauvorgang.
