Geplante PV + Speicher ausreichend für WP?
ich habe lange gesucht und leider nichts direkt "passendes" gefunden. Wir bekommen nächste Woche unsere 7 kWp Anlage aufs Dach (Süd-Ausrichtung) und einen 5 kWh Speicher (der erweiterbar ist).
Mir stellt sich die Frage ob diese Zusammenstellung ausreichen würde für eine WP oder wir, sobald wir die WP bekommen, den Speicher auf 10 kWh erweitern sollten?
Unser aktueller Stromverbrauch liegt bei rund 3000 kWh
In den Monaten Nov-Feb hast Du nicht mal genug Strom, um den normalen Bedarf zu decken. Limitierend sind dabei die 7 kWp auf dem Dach, nicht der Akku. In der Übergangszeit, wenn was über ist, kannst Du den PV Strom direkt am Tag zum Heizen verbrauchen, da puffert der Akku dann höchstens bischen. Ist das Dach mit 7 kWp schon voll?
Beim Speicher kommt es stark auf den Preis an. In der Gegend von 100€ / kWh kann man ruhig großzügig auf 10-20 kWh gehen.
Wenn er aber von einer Firma direkt eingebaut wird ist er in der Regel leider gravierend teurer.
Die 5 kWh reichen aber um den Nachtverbrauch oder ein paar Wolken zu Puffern. Ist also erstmal ganz ok. Zumal 3000 kWh p.a. ja auch sehr sparsam ist.
Danke für die Antworten! Wir haben auch den Vorteil, dass ich in der Telearbeit bin, dementsprechend tagsüber gut Geräte einschalten kann.
Leider ist die Südseite damit voll, vermutlich kommen 2 Module auch auf die Nordseite. D.h. mit WP werden wir vermutlich mehr dazu kaufen müssen oder?
Schau mal unter "Unsere Tools" nach dem PV und dem Wärmepumpenrechner (mit dem ich selber keine Erfahrung habe) PVTool Rechner - Akkudoktor Forum um für den normalen Verbrauch ein Gefühl für den Nutzen einer bestimmten Akkugröße zu bekommen. Für die WP wirst Du den Strom überwiegend kaufen müssen, abgesehen natürlich vom Warmwasser zwischen so etwas April und Oktober.
Ich probiere diesen Winter, mit rund 60 St. 450Wp Modulen und 100 kWh Speicher, wie weit ich mit einer 5 kW Wärmepumpe komme. Habe aber nicht viel Hoffnung, das es für 100% reicht.
Wie hoch ist denn der bisherige Energiebedarf fürs Heizen+WW, FkT?
Ok teste ich mal - danke :slight_smile:
Der Verbrauch liegt aktuell bei knapp 12.300 kWh
Dann würde ich mit Blick in die Glaskugel ganz grob mit so extra 3000 kWh Strom rechnen, COP vielleicht unter 4, hängt halt sehr von Gerät/Hydraulik/Heizflächen ab, aber dafür hat der Öl/Gas Kessel auch keine 100% Wirkungsgrad und für WW in der sonnigen Zeit ist ja eigener Strom da. Bin selber auch gespannt, wie es bei uns sein wird mit dem künftigen Heizen per Splitklima Anlage und WW perspektivisch mit BWWP ...
Entspricht ziemlich genau meinem Flüssiggasverbrauch vor der Wärmepumpe.
Therme relativ neu (ca. 10 Jahre) und ohne Warmasser = 12.000 kWh p.a.
Sehr interessant. Unser Nachbar saniert auch grade und bekommt eine WP + PV (hat allerdings ein größeres Dach)
Bin gespannt wie es bei ihm läuft.
Bei uns ist die WP noch in einiger Ferne - wir haben aktuell eine neue Brennwerttherme und daher noch einige Zeit Luft
Ich hatte mir nur kurz vor der Installation der PV Gedanken gemacht, ob wir da noch was ändern müssen oder es so schon Sinn macht
