ich suche noch für 2 Strings einen/zwei Generatoranschlusskästen. Aufgrund der Leitungslänge müsste ich kein DC Überspannungsschutz haben. Die meisten normalen Anschlusskisten haben den ja auch erst mit 1,5kv Auslösespannung... das macht bei nem Wr mit max 850V vermutlich eh nicht viel Sinn
Hat einer gute längerfristige Erfahrungen mit etwas preiswertem?
Machts Sinn Halter für 10x38er Dc Sicherungen mit Marken Sicherungen zu nehmen? Im Grunde werden die in 20Jahren ja nie "geschaltet".
Inwiefern spielt denn die Leitungslänge eine Rolle dabei, ob man einen DC-Überspannungsschutz benötigt? Davon habe ich noch nichts gehört. Ich weiß nur, dass man auf den AC-seitigen Überspannungsschutz verzichten kann, wenn die Leitung bis zum Zählerschrank (in dem ja eh ein Überspannungsschutz installiert sein muss) eine gewisse Länge nicht überschreitet, glaube 10 Meter.
Bin kein Blitzschutzexperte. Im Rahmen meines eigenen Projektes habe ich es wie folgt verstanden:
Soweit ich weiß ist ein Überspannungsschutz Typ 2 bei einem vorhandenen Äußeren Blitzschutz des Gebäudes zu verwenden. Dieser ist unmittelbar nach dem Eindringungspunkt in die Gebäudehülle zu montieren. Sollte die Distanz von dort bis zum Wechselrichter eine gewisse Distanz überschreiten (ich glaube 10m), so soll ein weiterer Überspannungsschutz vor dem Wechselrichter installiert werden.
Viele Wechselrichter haben bereits einen verbaut. Die meisten Altbauten in Deutschland haben keinen äußeren Blitzschutz. Somit benötigt man dieses Vorgehen auch nicht zwingend.
Ich habe mir vor meinen MPPT einen gebaut, um diesen ggf. bei einem Blitzeinschlag in der entfernten Nachbarschaft etwas schützen zu können. Bei einem Blitzeinschlag in mein Haus, ist der Wechselrichter mein kleinstes Problem. Daher habe ich trotz der Distanz nicht zwei verbaut. Das Kabel kann im Notfall schnell getauscht werden.
Meiner Meinung nach wird mit dem Thema viel Geld gemacht und die Sinnhaftigkeit von mehreren GAKs ist insgesamt durchaus umstritten.
Nachdem ich oft gelesen habe, das der Wechselrichter nicht gut Überspannung verkraften kann, findet wohl auch kein WR lustig einige Tausend Volt an Überspannung zu erhalten.
Die Leitungen sind das kleinste Problem.
Wenn der WR defekt ist, muss erst einmal ein neuer gekauft werden, da kommen dann gern mal bei mir um die 3000€ zusammen. Dann noch der Ausfall der Stromproduktion, bis der neue WR eingebaut ist.
Daher meine Meinung, lieber 300€ für einen GAK einmal ausgeben und Ruhe haben. Alternativ, bei jedem Gewitter die Photovoltaikanlage vom WR abstecken.
