ich habe jetzt den ersten kompletten Monat PV Ertrag gemessen. Mein Netzbetreiberzähler zeigt ein Differenz von 18Kwh an. Mein Shelly 23Kwh. Der Ablesezeitpunkt müsste gleich sein. Wobei 5Kwh ca. den Tagesverbrauch darstellt.
Der Shelly 1 plus PM ist in der Tat nur ein Schätzeisen. Shelly 3em misst bei zurückgespeist 156Kwh und der Shelly 1plus PM 230Kwh. Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler.
Der 3em ist in der Hauptverteilung verdrahtet (Ja alle Zangen in der richtigen Richtung). Der Shelly 1plus PM ist in der Unterverteilung direkt an dem Automaten zur PV Anlage verdrahtet.
Habt ihr Erfahrungen oder Tips das besser abzubilden?
Danke und bleibt gesund.
Ich habe gerade mal meinen Shelly 3EM ausgelesen.
Der Netzzähler zeigt 60kWh, der Shelly 59kWh für die letzten 5 Tage. (Rechner, Klima und EBC-A20 im Dauerlauf wg. Batterietest)
Da kann noch etwas Abweichung wegen der Uhrzeit der Ablesung drin sein.
Insgesamt mit kleiner 5% Abweichung für ein ungeeichtes Gerät finde ich es passend.
Herzliche Grüße
Hallo,Der Shelly 1 PM berechnet die Leistung anhand von 220V. Es gibt in den Einstellungen die Möglichkeit mittels "Offset" die Berechnung näherungsweise auf die tatsächliche Spannung anzuheben. Bei mir sind es 230V und daher (230/220-1) zwischen ~4-5%.
Wenn man auf dem Shelly die Tasmota Firmware verwendet kann man in der Firmware das kalibrieren.
