(Gelöst) Deye Sun 12K kommuniziert nicht mit den Pytes Batterien
Der Support von Deye hatte umgehend auf mein Problem die Lösung genannt. Anhand der Bilder konnten sie sehen das ich anstatt mit CAN die RS485 Schnittstelle an den Batterien ausgewählt hatte und somit eine Komunikation nicht möglich war.
Ohne Bilder konnte mir hier natürlich keiner helfen. Ich bin fleißiger Mitleser habe selbst aber nur 1 Beitrag geposted und daher wurden meine Bilder gelöscht.
Von dem Support von Deye bin ich wirklich angenehm überrascht. Ich hatte 2 Anfragen, diese und ein Softwareupdate und beides wurde innerhalb von 24 Std erledigt.
Hallo in die Runde!
Ich habe den Deye Sun 12K aus der Sammelbestellung mit 2 Pytes 5KW Batterien.
Bis jetzt habe ich die Akkus nur im "Use Batt V" Modus laufen, da der WR nicht mit dem BMS des Akkus kommuniziert.
Heute habe ich das Update von DEYE bekommen und wieder den "LIthium Mode" ausprobiert.
Sowie ich im WR den "Li Mode" auswähle, schaltet sich die PV und die Batterie ab und der Strom wird vom Netz bezogen.
Das Update hat also hier nichts gebracht. Viel falsch machen kann man ja eigentlich nichts. Im Forum habe ich auch nichts gefunden in Bezug auf DEYE mit PYTES.
Habe ein paar Bilder gemacht, kann die aber nicht hoch laden. Sollte so gehen. Ohne Bilder ist meine Frage ja unnütz.
<a title="BMS 1" href=" Link entfernt "> Link entfernt
Link entfernt
Link entfernt
Link entfernt
Link entfernt
Link entfernt
Link entfernt
Viele Grüße aus der Algarve
Detlef
