Moin liebe Community.
Da Andreas mich erst auf das Thema Solar gebracht hat, suche ich auch hier bei euch nach Erleuchtung ![]()
Ich habe über Kleinanzeigen einige gebrauchte Panel gekauft.
Keinerlei Typenschild vorhanden, Leerlaufspannung circa 39-42V
Ein kurzer Test mit Stromzange und Multimeter ergab unter Abendsonne folgendes
39,9V und 4,76A : circa 180-190W
8x 160W
Ich habe davon für einen schmalen Taler 8Stück erworben.
Aufständerung und Verkabelung noch in Planung, doch jetzt frage ich mich welcher wechselrichter wohl passen könnte.
Da ich keinerlei Typenschild habe, kann ich mich nur auf die Messwerte verlassen.
Ich dachte an einen Growatt MIC 1500 TL-X inkl Wifi.
Diesen dann mit 8x 42V String verdrahten.
Nun hab ich aber offene Fragen:
1. Empfehlt ihr eventuelle einen anderen / Preiswerteren Wechselrichter zb in Kombi mit shelby.
Der Growatt ist aktuell echt schwer zu kriegen, höchsten ab 470€.
2. Ich hab bei 8 Panelen auch Sorge vor Verschattung des Strings.
Wäre eventuell 2x 4 Panele in Parallel/Reihe Kombi besser?
Besten Dank
Marc
Moin nochmal,
der Hoymiles HM 1500 ist sicher auch eine super Wahl oder?
Dort steht ich kann 4 Module anklemmen, da geht doch sicher auch 2 an jeden Anschluss dann in Reihe oder parallel.
Merci
Marc
ja, oder sogar nur ein HM-1200, der reicht auch
dann immer 2 Panels parallel
Läuft bei mir auch so mit 8 alten Panels auf der Garage
Bekommst z.B. bei shinetech - wobei die Preise dort die letzen 4 Monate auch um über 30% gestiegen sind
Wenn es Guerilla sein darf, SUN GTI mit Nulleinspeisung. Ca 300 euro
benötigt man diesen hoymiles DTU Stick wirklich oder geht eine gescheite Auswertung auch zb über Shelby vor der Einspeise Steckdose?
Carolus, hat denn der SUN Vorteile gegenüber den 350€ Hoymiles?
Ich finde den leider nicht im Internet, hab bestimmt die falsche Bezeichnung gesucht.
Besten Dank!
Moin,Kenne den Hoymiles nur vom board.
Besten Dank!
https://www.ebay.de/itm/224132308829
Heisst SUN GTI2, auch auf alipress. Dort billiger.
Moin,Den Stick brauchst nicht
Entweder Auswertung mit Shelly, S0-Zähler usw
Oder es gibt ein Selbtsbauprojekt um mit der HM-Serie über Funk zu kommunizieren
