gebrauchte Module einfach prüfen?
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit gebrauchte Solarmodule vor dem kauf zu prüfen?
für meine kleine Balkonanlage zum testen, wollte ich erst mal gebrauchte Module verwenden.
Danke schon mal.
LG Henning
Professionelle Gebracuhtvemarkter haben ein Messgerät und liefern Dir ein Protokoll.
ja das wär schön hehe.
Mann will ja billig und privat kaufen.
Besorge dir ein Referenzmodul (neu, 350W zB) und nimm es mit zum Kauf !
Stelle das gebrauchte Module neben dem Referenzmodul und miss Leistung [W] mit einem solar panel meter: aliexpress.com/item/1005004310864707.html
Damit hast die größte Unsicherheit draussen: Die Einstrahlung.
Du kannst auch einfach den Kurzschlusstrom+Leerlaufspannung beider mit einem Multimeter messen und multiplizieren [W].
Das Modul, das du kaufen willst sollte dann entsprechend der Nennleistung weniger Watt liefern.
Kauft du ein 200W modul sollte es 200/350= ca. 57% weniger Leistung liefern.
Wenn es viel darunter ist ist was faul.
Es klingt blöd aber ich hab das genau so gemacht als ich 160 Module in Tirol gekauft hatte, bin 3x mit dem Hänger gefahren. Gemessen hatte ich nur alle 30 Module mal eins.
Dort Modul ausm Kofferraum geholt, aufgestellt und KS gemessen von beiden (reference, test). Der war leicht drunter was ich erwartet hätte.
Die Module waren jedoch leicht verdreckt, zuhause hatte ich alle geputzt und siehe da - sie hatten wieder volle Leistung.
