Gebrauchte Mitsubishi heavy anlage
Hallo, hat jmd Erfahrungen gemacht mit einer gebrauchten Split Klimaanlage?
Ich hab hier ein Angebot reserviert, Mitsubishi heavy mit 2*3,5 kw. Und Außengerät mit 6kw.
Insgesamtit Rohren und Verkabelung für 1300€.
Neupreis ohne Montage eher 2-3000.
Problem.
Einbau - wer macht es offiziell?
Fehlerhaftes gerät.
Garantie.
Unterlagen wie Rechnung, Rechnung Abbau des Gerätes ( Fachfirma gemacht) sind vorhanden.
Danke für eure Hilfe!
Kommt schon ein wenig drauf an, um welche Anlage es sich handelt und wie alt die ist. Ein sauberer Pumpdown wurde gemacht? Aus welchem Grund wurde die ausgebaut? Kannst du dem Verkäufer vertrauen oder gibts irgendwelche Hinweise, dass du keinen Schrott kaufen wirst?
Ich würde das nicht machen. Denn du kannst die erst richtig beurteilen wenn sie installiert ist, und dann liegt das Kind im Brunnen. Wäre mir das Risiko zu groß
Für Risiko behafteten Schnapp zu teuer. Da ist der Sprung zu Neu mit Garantie nicht mehr so weit.
Bei Neu kann ich alles wählen.
