Gastherme mit Notstrom bei Stromausfall - Geht das wirklich und wann nicht
Hatten wir das hier schon?
Der Artikel reißt das kurz an
Es ginge, aber nicht mit einfachen Dieselgeneratoren.
Wieviel Stromnetz muss ausfallen, damit auch das Gas nicht mehr fließt?
Ich hätte jetzt vermutet, sobald es Stromausfall gibt - ist auch das Gas weg (bzw. kurz darauf…) Ich nehme an, es wird da ebenfalls “Verteilerstationen” etc geben - wo u.U. auch Ventile sind die abdrehen?
Es interessiert mich aber auch - ich weiß es nicht.
Da steckt ein ganz tiefsinniges Problem drin.
Das gasnetz muss immer Überdruck haben. Damit kein Sauerstoff eindringen kann.
Es könnte sein, daß jeder Ort oder Ortsteil eine Gasverteilerstation hat die der Druckregelung und Steuerung dient.
Damit wär das Gas dann auch schnell "aus".
Gas war in Berlin wohl noch verfügbar. Hab da eine Frau im Fernsehen gesehen, die in der Küche mit dem Gasherd geheizt hat.
Gab früher auch so Einzelraum-Gasheizungen, die ohne Strom funktionierten. Auch heute gibts die noch, aber eher nur noch für Altbestand oder Sondersituationen (Vaillant VGR). Wer sowas jetzt in Berlin hatte, war fein raus.
Ich hatte mal so ein Ding an der Außenwand...
Wo dann die Abluft direkt nach draußen ging..
Zumindest..,
Wenn Leute auf die Idee kommen damit zu heizen ohne zu lüften, gibt es wohl irgendwann eine Kohlenmonoxid-Vergiftung, meine ich.
Ja, muss man aufpassen, dass das Zimmer/die Wohnung nicht zu dicht ist. Im Altbau in der Regel kein Problem.
Da ich noch 2 letzte DDR-Gas-Außenwandheizer im Bestand (Miethäuser) habe, kann ich da nichts mit Lüftungsproblemen erkennen. Der langjährige Mieter ist eigentlich einer von den Extremsparern, hat auch noch Kachelöfen. Der lüftet eher weniger als normal. Und ja das Gerät braucht keinen Strom.
Gastherme (an Gastank) bei Stromausfall funzt bei mir schon über 10 Jahre (seit ich PV habe). Einfach den billigsten Victron um die 100€ und, am Anfang, eine Autobatterie. Hat mir hier, im tiefsten Nirgendwo, schon mehrfach geholfen. Ist auch billiger und verläßlicher als ein Notstromgenerator.
Die Außenwandheizer haben, soweit ich mich erinnere, gleich Abluft, vielleicht sogar beides, Zuluft und Abluft. Du hast das vielleicht besser vor Augen.
Die Frage ist wie lange es gut wäre, den Gasherd über Stunden an zu lassen, ohne Lüftung.
Solange bis durch fehlenden Sauerstoffnachschub der CO2 Anteil steigt.
Oder das wass von der Decke tropft uns sich die durchfeuchteten Tapeten runterrollen.
Böse Zungen sagen, dass man damit in den Club der Grill-in-die-Wohnung-Steller aufgenommen wird. Zwangsweise.
Einige der Clubtreffen finden angeblich auf dem Friedhof statt.
Naja, bei 11kw Herden brauchst du wohl keine extra Abzugshaube, sondern erst drüber.
Anscheinend reicht es, das du lüften könntest / solltest.
Ich habe aber seit langen keinen Gasherd mehr.
Keine Ahnung wie die Regeln momentan sind oder ob leute da nicht lüften obwohl ihnen schwindelig ist. Sauerstoff sollte da ja als erstes fehlen.
Das Gegenteil sagte ich im vorherigen Beitrag: Leitungen drucklos werden lassen geht nicht.
Ich hatte den Artikel gestern überflogen und wurde ehrlich gesagt nicht schlau daraus.
Meine Bruderus Gasheizung steckt mit einem Schukostecker in der Steckdose. Ich kann mir nicht vorstellen dass die Elektronik darin nun soviel “feiner” ist als TV, Kühlschrank oder sonstige Geräte. Also im Berliner Fall sehe ich mich da einen Wechselrichter mit LiFePo4 Akku bereitstellen… Hatte schon mal aus Neugier eine “smarte” Steckdoese zwischen geschaltet… und wahnsinnige 30 Watt gemessen.
Mein befreundeter SHKler sagte das mögen die Heizungen nicht so gerne, aber da dachte er auch ich würde über die Steckdose die Heizung an und ausschalten :smiley:
Also: Heizung via Wechselrichter betreiben oder explodiert dann auch wieder der Keller?
Es geht wohl um Frequenz und Überspannung.
Sinuswechselrichter mit genug Leistungsreserven sollten das wohl schaffen.
Einfache Wechselrichter die keinen Sinus machen funktionieren da wohl nicht.
Und die Notstromdiesel haben, glaube ich, bei der Frequenz Probleme.
Nachtrag:
Bein StromZählertausch wollte der Elektriker auch unbedingt die Heizung beim Wiederanschalten vorher ausgestellt haben (Stromlos).
Er meinte die Elektronik würde da bei einigen gerne mal dabei draufgehen, wenn man das nicht tut.
warum sollte das nicht gehen
meine gastherme und alle pumpen und steuerungen laufen schon seit 3 jahren mit notstrom :wink:
und auch ganz dreist an eine steckdose angeschlossen, da muss man aber aufpassen wegen dem neutralleiter und der phase sonst kanns probleme geben.
ich könnte mir aber vorstellen das es bei einer einfachen powerstation wegen dem it netz probleme mit der gasheizung geben kann
Probiers aus.
Ausreichend dimensionierter Sinus-WR sollte keine Probleme haben. Netzform könnte zum Problem werden.
Kann ich bestätigen, bzw. hatte mein Elektriker mit dem ich zuletzt die neue Wohnung meiner Schwiegereltern elektrisch erneuert habe, damit mal Stress und hat den Stecker für die Heizung in der Baustromverteilung x-mal mit Klebeband fixiert, daß den ja kein rausnimmt und andersrum wieder reinsteckt ...
Gastherme an einem Wechselrichter mit echtem Sinus ist kein Problem. Braucht auch nicht viel Leistung.
Hab meine Therme extra an die Notstrom Phase geschlossen und auch schon getestet. Solange man an der Therme selbst nix pfuscht, ist das ein sehr sicheres System, wo wenig schiefgehen kann.
Bei der Gas-Raumheizung frage ich mich wie die ganz ohne Strom geht? Zünde ich da mit Piezo und dann gibt es absolut keine Flammenüberwachung? Kein Ionisierungsmessgerät? Wenn die Flamme also aus irgendeinem Grund ausgeht, gibts ein Problem bei der nächsten Zündung.
ich habe bei mir für den notfall eine sevenoaks kanzelheizung mit sauerstoffmangelsicherung, kippsicherung und zündsicherung. zusätzlich ein co wächter in der nähe.
die kanzelheizung läuft ohne strom braucht aber eine aa batterie für die piezozündung
dazu noch 4x 11kg flaschen als notreserve. das gute an gas ist es kann nicht schlecht werden und ich muss das auch nicht verbrauchen.
lass das einfach in den alu flaschen stehen, wenn das prüfdatum auf der flasche überschritten ist kann man es trotzdem sobald die leer ist im baumarkt problemlos umtauschen.
Therme läuft mit echter Sinus aus WR definitiv. Die Leistung der Therme ist auch nicht besonders hoch, so ab 60 Watt, je nach Zirkulationpumpe und Fabrikat der Therme. Getestet mit 2000 Watt und 500 Watt WR aus der Notstrombatterie. Theoretisch reicht dann auch z.B. ein 200 Watt WR. Aber die Frage, ob im Fall eines flächendeckenden Stromausfall die Gasversorgung dauerhaft gesichert ist, kann ich auch nicht beantworten..
