Gaskühlschrank falschrum?
Ich erinner mich schwach, daß es Gaskühlschränke gibt. Hab ich im Schrottplatz gesehn, in alten Wohnwägen.
Gas ist teuer.
Kann man das Funktionsprinzip umdrehn? “Gasheizschrank”?
Das tut er ja im Prinzip schon, indem er die Wärme nach außen abführt.
Man übernimmt dabei den grottigen Wirkungsgrad, in COP gerechnet wahrscheinlich unter 1,5.
Klar. Einfachste Lösung: den Brenner von außen nach innen montieren.
OK dann lohnts kaum. Gilt der grottige Wirkungsgrad auch, wenn man das in größer als nur Reisekühlschrank konstruiert? Also z.B. 2kW Gas rein, kommt immer noch nur 3kW Wärme raus?
Laut Suchmaschine 1,3 - 1,5.
Das Prinzip wird ein heißen Ländern vereinzelt als sich automaisch regelnde Klimaanlage eingesetzt und dann ist der Gesamtwirkungsgrad besser als der der elektrisch betriebenen Klimaanlagen rechnet man den Wirkungsgrad für die Erzeugung des Stroms aus PV hinzu.
