da mein Deye nun endlich läuft und relativ viel Überschuss vorhanden ist, bin ich am überlegen, diesen sinnvoll zu nutzen.
Da meine Heizungsanlage leider keinen Platz für einen Heizstab hat, ich dieses Projekt aber dennoch nicht komplett verwerfen will habe ich folgendes Vorhaben:
Ich möchte einen externen Heizstab im Heizungsrücklauf positionieren und direkt via Überschuss vom Deye betreiben.
Keine aufwendige Schaltung. Der Deye hat einen Smartload Ausgang welcher in den Einstellung mit der "PV-Überschuss" Funktion angesteuert werden kann.
Den eingebauten Heizstab würde ich ein paar Grad über der Temperatur der Heizungsanlage einstellen. Somit würde die Heizung nicht ganz so oft anspringen und der Gasverbrauch müsste sinken.
Wäre das so umsetzbar oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Hat vielleicht jemand schon gleiches Projekt umgesetzt?
es gibt vielleicht ein bessere Idee, mit dem Überschuss die Gasheizung zu entlasten.
Ich experimentiere grade mit der Infrarot-Strahlungsheizung. Der Gaskessel wird nur früh morgens für die Grunderwärmung angworfen,
den Rest des Tages sorgen die Heizplatte im Bad ( 600W) und die im Wohnbereich (800W) für die Wärmezufuhr.
Da diese ebenso wie der von dir ins Auge gefasste Heizstab mit PV-Überschuss betrieben werden können, sind sie aus meiner Sicht die bessere Alternative
keine Verteilungsverluste, wie bei wassergeführten Systemen (20%), keine Regelungsverluste (15%)
sehr präzise örtliche Regelbarkeit bis hin zur Zone im Raum
Umsetzung des PV-Überschlusses in ca. 65% Strahlungswäme, Rest ist Konvektion
die Strahler erwärmen die Raumhülle und nicht primär die Raumluft, wie bei der Konvektionsheizung
Man kann das einfach mal mit 1 Platte testen, kostet ja kein "großes Geld".
Die Maßnahme spart in diesen Tagen ca. 30%-60% des erwarteten Gasverbrauchs,
auf der anderen Seite kommen ein paar kwH Bezugs-Strom hinzu.
Mein Limit für das Verfahren ist , daß maximal 1/3 an Bezugsstrom der bisher nötigen Gas-Energie
verbraucht wird.
Dieser Wert wird bisher (seit ca. 15 Tagen) regelmässig deutlich unterschritten, eben vor allem dann wenn PV-Überschuß in größerem Umfang vorhanden ist.
