Gasheizung mit PV unterstützen
wir sind aktuell dabei eine PV Anlage auf unser Dach zu bauen. Hier kommt der Deye sun10k mit 10kw Speicher zum Einsatz.
Wir haben vor 2 Jahren eine neue Gasheizung (Vitodens 222-f) einbauen lassen und sind an sich auch super zufrieden damit.
Jetzt kam der Gedanke, mit Stromüberschuss zu heizen, bevor es nur die popeligen 8 Cent Vergütung gibt.
Da wir lediglich ein Klimasplitgerät im Schlafzimmer haben, würde das schon einmal wegfallen und als wenig effektiv gelten.
Plan wäre, die Heizung, welche für Warmwasser und Heizung (teilweise Heizkörper, teilweise Fußbodenheizung) zuständig ist zu entlasten.
Habt ihr ggfs. eine Idee, wie ich das wirtschaftlich bzw. möglichst preiswert umsetzen kann?
Habe schon an einen Heizstab gedacht, welcher am Smartload Ausgang vom Deye geklemmt wird. Da der Speicher meiner Vitodens keinen freien Eingang mehr hat, fällt das leider weg.
Für Tipps, Anregungen und Denkanstöße bin ich sehr dankbar.
LG
Torsten
Es ist genau anders herum. Eine Klimasplitt hat einen sehr hohen Stromwirkungsgrad. So um die 300 bis 600%.
Ein Heizstab hat nur miese 99,9%.
Genau, Split-Klima ist eine Wärmepumpe und damit viel besser als jede Stromdirektheizung. Schau dir mal den SCOP von deiner Split an.
Das ist richtig. Allerdings kriege ich damit glaube ich nur das Schlafzimmer geheizt. Dafür müsste ich dann für sämtliche anderen Räume noch jeweils eine Anlage nachkaufen. Das Warmwasser läuft dann trotzdem noch über die Gaszentralheizung
Ein Heizstab erzeugt weniger als ein Fünftel der Heizenergie einer Splitklimaanlage. Jede Splitklimaanlage entlastet aber deine Gasheizung um ihre effektive Heizleistung. Du brauchst also nicht in jedem Raum eine um die Gasheizung stärker zu entlasten als mit einem Heizstab.
Wenn du z.B. nur zwei Splitklimageräte hast, welche je mit 200W elektrischer Leistung heizen (Übergangszeit), wird deine Gasheizung um 1kW entlastet. Im Gegensatz zu einem 1kW Heizstab hättest du hier noch 600W übrig, welche du im Haushalt nutzen bzw. in deinem 10kWh Speicher unterbringen kannst.
Wenn es dann noch kälter wird werden die beiden Splitklimageräte beispielsweise mit 400W elektrischer Leistung 2kW Heizleistung erzeugen, also doppelt so viel wie ein 1kW Heizstab und trotzdem hast du noch 200W Strom übrig.
Wenn du eine sehr große Solaranlage mit viel Überschuss hast, kann sich ein Heizstab lohnen, aber wenn du nur 10kWp hast und sogar noch einen Speicher wäre eine zusätzliche Splitklimaanlage schon besser.
Jeder Raum ist nicht unbedingt nötig. Je nach Dämmstandard und Offenheit des Gebäudes kann man mit einem Gerät teils eine ganze Etage heizen. Und wenn du nur unterstützend heizen willst, geht das noch viel besser. Die Wärme, die du z.B. im Schlafzimmer produzieren würdest, verteilt sich ja in alle Räume, wenn die Türen offen sind. Du hast nur ein Temperatur-Delta, je weiter weg man vom Innengerät ist. Das kannst du aber dann mit der Gasheizung ausgleichen.
Oder anders herum: Wenn deine Split-Klima 2kW Heizleistung macht, brauchst du 2kW weniger über Gas.
Kann man so machen und wird auch oft gemacht, weil so schön einfach. Wärmepumpenlösungen (Split-Klima, LWWP, Brauchwasserwärmepumpe) sind effizienter, aber aufwändig/teuer in der Installation.
Dann sollte ich ggfs. doch nochmal drüber nachdenken, eine weitere Klima zu installieren. Ideal wäre denke ich mal eine mit 2 Innengeräten.
Bei der bereits verbauten Klimaanlage habe ich nicht so recht darauf geachtet und habe das billigste genommen. Ist ein Gerät von Home Deluxe. Damit kann ich nicht so wirklich was mit anfangen oder? Überschussschalten usw. funktioniert nicht. Hat kein W-lan und muss jedes mal, wenn Sie zb. durch eine smarte Steckdose ausgeschaltet wurde erneut mit der Fernbedienung eingeschaltet werden.
Haben die Leitungen damals gut isoliert ins WDVS eingearbeitet und verputzt, was den tausch ein wenig erschwert.
Die sollte aber einen besseren SCOP haben (4,6-5,2).
Aber generell lässt sich schon sagen, dass viele Billiganlagen schon auf einem guten technischen Niveau sind. SCOP 4 haben die in der Regel.
Wenn man eigenen Billigstrom von der PV hat, spielt der SCOP auch keine so große Rolle.
